Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Делал лет 20 назад. Особенность устройства в том, что это вдухполюсник, подключается параллельно концевику в двери. Задержка выключения секунд 7-10 с последующим плавным затуханием, после закрытия двери.
Спасибо! Интересная схема.Можно приспособить ещё для чего-нибуть.
Коллеги, а нет варианта схемы с управлением по +, или подскажите какие элементы нужно поменять в обсуждаемой схеме. У меня с концевиков дверей на плафон приходит +. Не хочется потолок разбирать и проводку перетряхивать.
Уверен, что плюс?
Что за авто?
просто "инвертируем" схему или добавляем инвертные транзисторные ключи. зависит от обстоятельств
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
В этом то как раз и требуется помощь, что чем заменить.
да вот, пожалуйста.и ещё, у этой схемы есть один недостаток - при вкл. зажигания не будет загораться подсветка при открытии дверей
вредитель
кт315, кт3102 и т.п. не существенно. там слаботочный ключевой режим. про Цепь Х5 ты зря. сколько свет горит? 8с.?
картина маслом - ты сел, завёлся... теперь ждёмс 8с. пока свет погаснет. :))) проверено, ну очень не удобно - не видно не хр и как в аквариуме
вредитель
ребята что скажите по этои схеме ,а то собрал на кт829 а схема выдаёт 10 вольт
Собирай по схеме из 421 поста, та выдает столько, сколько на неё подают.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
