Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Делал лет 20 назад. Особенность устройства в том, что это вдухполюсник, подключается параллельно концевику в двери. Задержка выключения секунд 7-10 с последующим плавным затуханием, после закрытия двери.
Спасибо! Интересная схема.Можно приспособить ещё для чего-нибуть.
Коллеги, а нет варианта схемы с управлением по +, или подскажите какие элементы нужно поменять в обсуждаемой схеме. У меня с концевиков дверей на плафон приходит +. Не хочется потолок разбирать и проводку перетряхивать.
Уверен, что плюс?
Что за авто?
просто "инвертируем" схему или добавляем инвертные транзисторные ключи. зависит от обстоятельств
Изменено пользователем sergeesn
вредитель
В этом то как раз и требуется помощь, что чем заменить.
да вот, пожалуйста.и ещё, у этой схемы есть один недостаток - при вкл. зажигания не будет загораться подсветка при открытии дверей
вредитель
кт315, кт3102 и т.п. не существенно. там слаботочный ключевой режим. про Цепь Х5 ты зря. сколько свет горит? 8с.?
картина маслом - ты сел, завёлся... теперь ждёмс 8с. пока свет погаснет. :))) проверено, ну очень не удобно - не видно не хр и как в аквариуме
вредитель
ребята что скажите по этои схеме ,а то собрал на кт829 а схема выдаёт 10 вольт
Собирай по схеме из 421 поста, та выдает столько, сколько на неё подают.
  • 2 месяца спустя...
