Вы публикуете как гость.
Уже есть. Не имеет смысла дублировать.
Остаётся вопрос. Почему нужно обрезать график? Для красоты? Или для экономии трафика? Или чтобы скрыть длинный хвост гармоник? Ну, то такое...
Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
Ну так не смотри мои темы и не будешь беситься ! Что я советую всегда верно ! Тебе ни кто не запрещает открыть тему Измерения или Как сделать УНЧ ламповый и учить ребят! Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь всегда неверные советы! А как просто открыть свою тему!
Октавное усреднение отключи и ФИЛЬТР Ханинг поставь. Частоту дискретизации максимальную какую поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших любительских измерений.
Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота.
Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
