Помогите С Ноутбуком Hp!
smv, спасибо за советы! :wacko: Радиатор другой пробовала! Также, все пробовала вынимать, чистить. М. А изза чего так себя ведет монитор? ведь он же вообще ничего не высвечивает, т.е. не включается...Что так может давать такие вещи?
Попробуй тут глянь может что своё узнаешь:
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=0ser.txt
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=1ser.txt
Да и вообще посмотри по этому сайту: http://www.azbooki.ru/
Но если хочешь знать моё IMHO то у тебя там по серьёзней того чтобы сделать его не в сервисном центре...может я ошибаюсь, но время покажет. :)))
Спасибо за ссылки. Почтиаю. а вот в первой, первая фотка-это типа моего ноутбука, только он все же не в таком плохом виде, но близок к такому! :P
Если уж сама не поченю, то в тех ремонте точно не восстановят! <_<
возможно не включается потому, что до него пост проверка не доходит а отрубается например на проверке процессора.
з.ы. если проц греется значит живой.
Изменено пользователем smv
Ссылки прочитала. М. Там интересно написано, но к моей поломки не имеет отношение. Единственная хорошая фраза "сходите в сервис" :P
Процессор греется....да...он жив...наверное...И че мне дальше с этим делать? :blink:
Есть некий сдвиг!! :rolleyes: Пробовала включить его без корпуса! теперь нет этого глюка с выключением, т.е. он теперь нормально включается, запускается. Почистила контакты. Проблема осталась одна-монитор. Он "пустой". Комп запускается, а изображения нет. Подключала ноутбук к монитору компа, все тоже. Что такое с монитором? :o
Monkey, возможно, потому что через какое то время после ремонта этот провод с вентилятора отвалился.
без корпуса чтоб охлаждение лучше было или чтоб не западало ни чего?
как вы определили если не видно что там грузится?
Да, забыла вчера получше объяснить. Внизу корпуса есть железная пластина, возможно, из-за нее там что-то замыкает.
:P А что тут определять? До этого он вообще никак не включался, а сейчас запускается. По звуку определила. Жесткий диск начинает работать. Диск начинает читать. Т.е. все так же, как при загрузке системы, только изображение отсутствует.
На предпологаемой видеокарте есть деталь типа транзистора с 3-мя выводами: вывод посередине отрезан. Может это что-то типа диода? :blink: Может он сгорел, как это бывает с обычными видеокартами? :unsure: (деталь APL1085)
Около него резисторы есть? Может он регулируемый
1 и 3 - это между входом и выходом
Второй как правило - земля, поэтому если между 2 и 3 - 0 это весьма плачевно. Там по идее должно быть 3,3В. Померяйте напряжение на других стабилизаторах тоже
Там резисторов никаких рядом нет, а на другой стороне определить нереально :mellow: Мда...ну, плачевнее, чем сейчас уже некуда! Намного легче будет узнать, что он сломан и выбросить! <_< А может можно попробовать заменть эту деталь? :rolleyes:
поробуй заменить..лично я считаю если ноут разобрал - то смело его выбрасывай...свой ноут несколько дней назад спихнуй и взял се нормальный камп..терь сам ремонтирую и не парюсь..
п.с. на старом ноуте сгорел дисковод..кому показывал то все говорили в сц а в сц сказали купи внешний а то не розплатишся..внешним до сих пор юзаю..спихни ноут и собери камп..потом делай апгрейд и буит норм машина.
попробуй мон подключить к дугому учтройству..есть ли подача видеосигнала с матери?
када я менял оперативу на кампе я ее на полностью вставил и мон тож не реагировал...проверь норм ли проц вставлен..
и советую на будущее всем НЕ НАДО РАЗБИРАТЬ САМОМУ НОУТЫ тем более с друзьями..ваще не разбирайте их ибо потом выбросите их на свалку..
Изменено пользователем jimm
Я уже пробовала подключить к монитору компа. Изображения нет.
Да я знаю, что шансов его восстановить очень мало, но все-таки это вещь, нужно разобраться, что там могло сломаться, вдруг просто деталь заменить и он снова заработает! Все равно мне не скоро представится шанс приобрестьи комп или ноут.
Ну конечно!!! Еще как можно! Только все нужно с умом делать и пониманием! Есть у меня друзья, у которых мышка с юсб отцепится, все, они бегом дядю-мастера вызывают! <_<:angry: А я всегда учу сначала попытаться самим исправить, а уж если нет по этой части нужного кол-ва знаний, то....то...Ну, тогда может и можно отнести в ремонтиловку! Хотя там иногда так напортачят, что потом точно только на свалку! <_<
Изменено пользователем Kotja
