Хочу Сделать Жука
Люди помогите......с паяльником недавно подружился понял что прикольно и решил попробовать сделать жука......но при выборе схемы глаза разбигаются......мне достаточно чтоб он работал в приделах 5метров....и если можно неособо сложно....
Люди помогите
А в чём тебе помогать-то? :unsure: Паяльник в розетку за тебя воткнуть..? Схему ты выбрал нормальную, будет работать, делай..
Думаю, эта статья поможет начать...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681
Я знаю тока один способ травления плат....это распечетать на лазерном затем взять плату положить на нее распечатку прогладить утюгом затем положить в травилку....после этого ацитоном стиреть оставшийся тонер с плата готова.......но я незнаю где можно достать принтер лазерный......есть ли иные способы травления?
Для жука не обязательно принтер. Можно руками нарисовать, лаком
Я для жука вообще ничего не травила. Чаще навесным монтажом или просто прорезала дорожки резаком.
Можно просто прорезать дорожки, можно нарисовать лаком, можно перманентным маркером, можно принтером, в крайнем случае можно изоленту порезать и наклеить.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
а поподробнее.........по шагам распиши если несложно :huh:
А что тебе по шагам то расписать,зайди в раздел для начинающих да почитай что да как,там все подробно пошагово и написано.купи цапонлак в магазине и рисуй
:lol:
Советую сразу сделать плату. Или на макетке. Выводы деталей делай как можно короче.
Ее можно самому порезать.
Возьмите кусок текстолита и прорежьте примерно таккие дорожки (зеленым указаны прорези, кроме букв) и соберите одну из самых популярных схем, которая была вам предложена выше. Дырки сверлить не обязательно
Я знаю тока один способ травления плат....это распечетать на лазерном ...но я незнаю где можно достать принтер лазерный...
Всё нормально,.. жука сделаешь.. :D
Потому, что ты знаешь самый модный способ, не зная такого, как соединение деталей их выводами и проводами, через просверленные отверстия.
А лазерный принтер, для двух транзисторной платы, можно достать в магазине.. оделся, вышел, и купил... :lol:
правильно, я так и делал когда не знал что естьпечатные платы. и ничего жуки работают!!!!!
тихий шорох винила....
А если сделать так.........взять кусок пластика и на нем просверлить дырки под элементы. Таким способом сделав нечто похожее на макетку.....или это будет равносильно картону?
Эксперементируй :rolleyes:
Лучший вариант - это не изобретать новых способов самого подручного изготовления плат, а делать по уже проверенным. Где-то читал (там даже фотография была жучка, выполненного на картонке) - такие жучки НИКОГДА не заработают. Да и что у вас - текстолита нет? Так как делаете ПЕРВЫЙ жучок, лучше всё сделать как можно аккуратнее, а потом уже опыта наберетесь - можно будет делать уже из всего что под руку попадется.
