Переделка Блока Питания?
Gryzchik
Помогите специалисты собрал блок питания по этой схеме
всё работает но захотелось поднять ток до 20 Ампер в принципе трансформатор и диодный мост позволяет но транзистор кт825 работает на пределе.Попробовал ставит два паралельных кт825 ых но они неравномерно греются более мощных у нас в городе нет но есть большой выбор полевых поставил полевой но сним схема не работает.Что переделать в схеме чтобы поставить полевой вместо КТ825 того?
При запаралеливании биполярников им ставят выравнивающие резисторы в эммитер.
А если вместо КТ825 вообще поставить полевик ?
Изменено пользователем Zenner
Привет! Я делал такой, но попытка была неудачной - не заработал он у меня...
Можешь печаткой поделиться?
Выравнивающие резисторы, это само-собой, но надо учесть, что необходимо установить более мощный диод VD5 и дроссель не должен нассыщаться при таких токах.
Весьма вероятно, что необходимо просто установить более мощный дроссель с диодом...! :)
Пробовал ставил 1,2ома но не помогло также греются а схема не работает.
Пробовал тупо ставил транзистор полевой 6035 вообще схема не работает.
Могу только она с ошибкой.Домой попаду скину
Диод мощный КД2997 дросель на Ш7х7 намотан ПЭВ 2мм количество витков просто подобрано для получения нужной индуктивности, не греется, насыщается ли нет честно не знаю как проверить?
Спасибо, хоть какая, если можешь, прям сюда выложи. Заране СПС.
Cердечник Ш7х7 это оч. мало, ибо требуется даже на ток до 10А, где-то 2-4 квадрата.
Как проверить сердечник дросселя на нассыщение можно глянуть в разделе "Питание" на страничке "Ссылки по импульсным источникам питания" - вроде так называется...! :)
это ты как, N канальный полевик вместо pnp ставил?
не удивительно,что он не заработал. :rolleyes:
тут полностью полярность нужно менять под N мосфет.
или ищи P канальный.
Рожденный ползать, летать не сможет.
dikobrazzoff Вот печатка, ошибка в цоколевке микросхемы ноя её не переделывал просто припоял со стороны проводников
Блок_питания.rar
Изменено пользователем Gryzchik
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html
- печатку можно отсюда выделить
сама оригинальная схема -
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
