Питание Двух Усилителей На Tda2050
Вполне , даже с избытком , только вторичку надо перематывать. трансформатор от ЦТ телика 32по диагонали?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
  • Ответов 55
Изображения в теме
трансформатор от катушечного магнитофона Сатурн 202... точнее от его остатков :rolleyes: ВНЕЗАПНО найденных в гараже...
а без перемотки вторички никак? например стабилизатор собрать на +/- 18 вольт
на стабилизатре тепла уйма будет выделяться и от твоих 80 ватт останется в лучшем случае полезных 30-35 а остальное п тепло уйдет-мотай однозначно,так хоть всю мощю вытянеш с транса и перекосов небудет да и надёжнее всётаки проводом потолще(при большей толщине провода у него будет меньше внутреннее сопротивление а следовательно грется будет заметно меньше и лучше намотай проводом ф1,2-1,3мм этого хватит с запасом и грется нечего небудет(80ватт[2*13в=3,07а)
Господа, подскажите пожалуйста по какой методике подсчитать параметры трансформатора для двух каналов tda2050!? хочу сам намотать, имеется железо - тороидальный сердечник 95х55х30мм, пока остановился на упращенной http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
не могу понять как для усилителя считается полная мощность. И если не трудно пошлите туда, где можно взять какую нибудь печатку под выпрямитель на двух диодных мостах. :rolleyes:
Изменено пользователем ooogo
Есть два канала на ТДА 2030. Имеется трансформатор,подойдет ли схема споста 15 или насоветуйте другую?
Изменено пользователем oleja
...транса 13в/1А кто что думает - для двух МС маловато будет,надо бы ампера 3
Какой емкости электролиты можно использовать? Есть диоды in4001 и in5391что лучше? - электролиты - чем больше тем лучше(2-3-5тыс.)
эти диоды на 1-1,5А, надо бы на 3-5А
Дело в том что трансформатор с комплекта аккустики "4U" играла по схеме 2.1
БУДЕТ сщасливо работать долгие годы!только незабудьте что шина общего провода должна быть неменьше двух площадей питания(проще говоря если (+)питания запитан по проводу сечением 1мм2,и (-)питания запитан проводом сечением 1мм2 то общий провод должен быть 2мм2)
Изменено пользователем TALIAN82
TALIAN82 Спасибо за советы! И всетаки как лучше или правильно подавать на каналы напругу по схеме что постом выше или всетаки соеденять 5-е и 3-и ноги и GND на каналах и подавать питание только на одну плату?
обе стои схемы посути одинаковы на первая предпчтительнее так как пульсации будут поменьше(исза более равномерного протекания тока по проводам),ктомуже все *земли*будут в одной точке и это исключит фон
TALIAN82 собрал сегодня по предложеной вамисхеме БП,диодный мост Kdu 10d,кондеры 10000мкф*35в. Прибор показывает следующее: между + и -напряжение 34.3В, (между + или -) и землей 17.2 всели правильно?
lда всё правильно именно так и должно быть,советую вам ещо паралельно конденсаторам по 10000мкф подпаять плёночные(к73-17)или керамические на 1мкф*63в(или больше)
Интересно узнать для чего?Что это дает? В смысле не электролиты?
это фильтр от помех сети-можно сказать,в сети есть нетолько 220в 50гц а куча разного мусора в виде всплесков и совсем несинусоидальной формы,вот эта вся гадость и норовит такжа усилиться,что в итоге в динамике будеш посторонний фон или хуже всего микросхема может самовозбуждаться,на всякий случай на схеме указываеться паралельно электролитическому конденсатору мелкий на 0.1-0.33мкф который призван *зарезать*этот муссор но лучше и на блоке питания ставить такие конденсаторы исходя из пропорциональной зависимости 1мкф(плёнка или керамика) на 10000мкф(электролит)
ктомуже иногда шунтируют каждый диод моста своим конденсатором,но признаюсь что у меня в усилителях стоят блоки питания с конденсаторами(плёночными)только паралельно электролитическим и всё работает без нареканий далеко непервый год
Доброго времени суток! У меня тоже вопрос по теме. Собрал усилитель на 2-х 2050 с транзисторами (схема ниже), вот только чем теперь питать не знаю( в наличии 2 трансформатора со средней и у обоих на вторичке почти 24-25 в. Отматывать трансы вряд ли получится... Остается только стабилизировать? Если да, то чем? и попутный вопрос, собранную схему проверил от маломощного трансформатора и в качестве линейного входа компьютерную звуковую плату...по первым впечатлениям, что-то очень тихо. может для этой микросхемы нужен предусилитель? Ну и еще один вопрос. после испытаний оказалось что оконечные транзисторы почти холодные, а микросхема, напротив очень-очень горячая. если кто собирал подобную схему подскажите, так и должно быть?
лучше без умощьнения используйте мостовую схему-проверено работает.а умощьнённая мостовая это извращение полное,с таким расчотом уж выгоднее 7293(4) собирать,трансформаторы на напряжение 25в каждый?или на каждом есть две обмотки по 25в.если на каждом по 2 обмотки 25в то остаёться лиш отматывать-рассеивать лишнее это вообще перебор ктомуже выйдет только в тепло почти 100ватт а это очень много.с вашими трансформаторами рациональнее использовать 7294(3)по качеству она приравняеться к мосту из 2х 2050 и по мощьности тоже(немного больше).такчто настоятельно рекомендую разобрать ваш умощьнённый мост и включать каждую микросхему с своими транзисторами либо включить их мостом без транзисторов.(транзисторы дублируют выходные транзисторы самой микросхемы но включаються только при относительно большой мощьности.потому и грееться микра а транзисторы холодные,на нагрузку пыхтит сама микра до порога пока напряжение на R1 R4 R11 R10 нестанет 0.7-1в
Спасибо за объяснение! Все понял, вот только разбирать жалко, вроде-как старался, в хозяйстве пригодится :). буду мотать новый трансформатор тогда. И отсюда новый вопрос как рассчитать примерно мощность тора, если внешний диаметр его 9см. толщина 1,5см., а высота 3см. и хватит ли его мощности на эту конструкцию? ну и хотелось бы какую-нибудь примерную формулу, чтоб потом самому рассчитывать. Спасибо! :)
Изменено пользователем un_kind
