Маяк Для Навигации Робота
что подойдет в качестве маяка для измерения расстояния от него до робота причем маяк может быть не в прямой видимости??
маяк излучающий магнитное или электрическое поля не пойдет т.к. в например в квартире много таких источников ...
предложите что-нить пожалуйста
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Предлагаю вначале создать главное изделие - внутриквартирного робота.
Покажешь нам его фото,.. и когда мы увидим, что ему не хватает лишь маяка, то сразу начнём разрабатывать маяк. Всем форумом.. :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Ну почему же.
Если выбрать частоту например 300 гигагерц, то таких источников помех в квартире нет. А если серьёзно, то для этого применяют кодирование сигнала и др.
можно поставить несколько узлов в квартире (больше 2 (>=3)) и юзать высокоточный "пинг" т.е. именно время ухода-прихода сигнала, а не его уровень...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
никто никого за язык не тянул....
у меня каникулы всю эту неделю
100% не сделаешь! йа тя знаю :P
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
А не много ли хочешь? Из известных науке маяков не электромагнитного происхождения, которые бы при этом и через стену работали, мне на ум только рентген приходит. Ему то помех точно не будет, а вот вам от него :lol::lol::lol: ... Выбирайте: Хороший электромагнитный или ультразвуковой маяк, не работающие через стены (а роботу обязательно ездить через стены? пускай учится их обьезжать), или импотенция ;) . Лично мне больше по-душе ультразвук. И комаров гонять заодно будет и расстояние по задержке легко узнавать. Да и робот научится с ним стены обьезжать.
слух, ты сначала хоть робота сделай, а уже потом как сказал патриот ваня, всем форумом поможем с навигацией :)
> Правила форума <
Можно просто трайсер. использовать, я думал над этим вопросом!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
да не через стены .... а там диваны кресла и всякая домашняя утварь
А чем диван с креслом от стены отличаются для твоего робота? Он через них перепрыгивает что ли?
"Я ж те говорил, что "земля", а ты- "фаза", "фаза""...
Это только те о которых ты знаешь, а прикинь сколько этих источников на самом деле. Приборы в твоем доме не единственные на всем белом свете кто поля излучают. Тебе aen правильно сказал "для этого применяют кодирование сигнала", плюс замер времни между посылкой сигнала и ответом. Получается вроде как радиолокация ;) А еще лучше четыре таких маячка по углам комнаты, юзать пинг уже в этой сети и отправлять на комп. Да только тут как не крути одной неделей каникул это не обойдется!
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
