Мощные Реле Постоянного Тока
помогите подобрать коммутирующее реле постоянного тока 1-2,5А , управлять которым нужно с контроллера. Какая напруга нужна на катушку реле? Достаточно ли будет подключить вывод контроллера напрямую на реле для управления? К тому же нужно малогабаритные реле, так как на схеме их будет довольно много.
Бери автомобильные реле на 12в и ток коммутации 20А.
помогите подобрать реле постоянного тока 1-2,5А малогабаритные
А напруга комутации какая? Такой ток комутируют буквально все релюшки, и малогабаритные тоже.
Какие реле поставите, такое напряжение и потребуется для их включения. При коммутации токов до 2А вполне подойдут реле с напряжением срабатывания 5...12В фирмы OMRON (очень маленький размер) - попросите в магазине справочные данные. А для управления между контроллером и обмоткой реле поставьте микросхему с ключами, например, ULN2803 (8 ключей по 500мА).
Только для ознакомления
Мощные электромагнитные реле_Справочник инженера_2001.djvu
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...nitnye.rele.rar
Эту книгу можно считать своеобразным учебником по технологии и схемотехнике электромагнитных реле.
Издание предназначено для инженеров и конструкторов, желающих познакомиться с основами работы и применения мощных электромагнитных реле. Материал не обременен теоретическим балластом, но все, кто интересуется реле, получат из этой книги багаж знаний, вполне достаточных для выбора реле и проектирования оборудования.
При подборке и обработке материалов особое внимание уделялось практическим аспектам применения реле в промышленной электротехнике. Численные примеры, расчеты и графики иллюстрируют особенности работы реле при коммутации мощных нагрузок.
