Видеопередатчик На 1120-1200мгц
Нужно увеличить количество каналов в китайских видеопередатчиках
с фиксированными частотами 1080,1120,1160,1200 мГц
каналы коммутируются замыканием ног микроконтроллеров
в одном передатчике стоит 12С508А, в другом ЕМ78Р153SNL
фотки потрахов могу прикрепить
Имею опыт по изготовлению антенн на 1200 мГц
и перестройки дешевых не стабилизированных
китайских видеокамер со встроенным передатчиком
удавалось перекрыть расстояние в 2 км прямой видимости
с мощей 200 мВт (легкий снег на цветном изображении)
Если кто имел дело с перестройкой частоты фиксированных каналов в китайских видеопередатчиках или хотя бы поможет
со схемой ,буду признателен .
post-51653-1207156442_thumb.jpgАнтенна с прикрепленным модулем видео передатчика извлеченного из китайской камеры (то был первый эксперементальный вариант ,частота передатчика не стабилизирована, передатчик 2х-каскадный , частота не уплывала неделяими при любой погоде хотя все это находилось на улице, на крыше , приемник широкополосный и благодаря АПЧ все держит, более усовершенствованный вариант применялся на практике , где было установлено 7 видеокамер с такими передатчиками и антеннами все на разные частоты с разносом 40 мГц и разной поляризации антенн, расстояние до самой дальней Ч\Б камеры было около 1.5 км передатчик+камера и антенны находились на разных осветительных мачтах предприятия , приемники так же находились на крыше здания со своими антеннами, подстройка приемников осуществлялась дистанционно подачей регулируемого дополнительно стабилизированного напряжения на варикап, если от антенн до приемников меньше 20 метров то просто применялся антенный кабель, на этих частотах главное это прямая видимость между антеннами (сильно влияют деревья и т д) да же с 200 мВт все работает, корректировать настройку приемников приходится очень редко, все же лучше когда частота передатчиков фиксированная.
post-51653-1207156850_thumb.jpg Извлечение передатчика
post-51653-1207156773_thumb.jpg Видеопередатчик в герметичном корпусе спаянном из текстолита без верхней крышки
Это передатчик с фиксированными каналами с дабавлением которых у меня возникли проблеммы нужно хотя бы три канала дополнительных
частота 1040,1000,960 мГц
вот фотка этого передатчика с фиксированными частотами который я пока затрудняюсь перестроить т.е добавить каналы post-51653-1207156802_thumb.jpg
если кому надо подробнее инфу скину на мыло мой емейл rv6amf@mail.ru
Там не ПАВ, а PLL.
Снимите крышку с ВЧ-блоков и посмотрите, какая микруха там применяется в кач-ве PLL. Если филипсовские TSA55хх, то все относительно просто - упр. по I2C, читаем даташит - добавляем частоты.
Но контроллер придется менять, прошивку писать новую.
Да нет там павов, я пока толком не разобрался в приципе работы
но по ходу там пик нужно перепрошивать , а опыта мало в этом деле
конечно разберусь но время нужно , вот думаю мож кто хоть ссылкой или чем другим поможит.
Спасибо AlenB , что то уже проясняется , хорошо когда не один пыхтишь дома , а есть
возможность общения
Изменено пользователем v205
Там в кач-ве задающего стоит ГУН, потом сигнал с него усиливается и идет наружу.
Но ГУНом управляет именно PLL (распаяна на обратной стороне TSA5520). А уж частоты задаются контроллером (12C509), который просто "прописывает" нужный код в PLL в зависимости от установленных DIP-свичей.
Изменено пользователем AlenB
Чтото я не пойму , что за микруха там стоит на TSA5520 что то не похожа по внешниму виду
Большое спасибо за содержательный ответ!!!!!!
Так пик нужно прошивать или можно поколдовать с гуном?
:blink:
TSA5520.pdf
Ам сори все понял сам ,гуном же управляет PLL
прийдется читать больше инфы по пикам
Огромное спасибо!!!!!!!
Ну , что тему можно считать закрытой?
Или мож еще кто нибудь , что посоветует?
Частота ГУНа определяется как Fоп*K, где Fоп=4MHz (в данной схеме).
Если вместо кварца на 4MHz впаять другой (в пределах разумного 3,8...4,2 MHz, или внешний ген 12,4MHz с делителем на 3, итого 4,13MHz), то пропорционально изменится и частота ГУНа (возможно, его придется чуть "перетянуть"). Тогда на выходе будут совсем другие частоты, правда по-прежнему их будет всего 4.
А, еще же есть передатчик с микрухой EM78P153SNJ
там переключение каналов осуществляется ею 10,12,13,14 ногами лог единицей или нулем масса
даташит нашел но толком не разобрался
К стати когда то частоту кварцев с очень большим успехом двигал в небольших пределах парами Йода (вниз) и резинкой (вверх)
делал фильтр кварцевый для трансивера, сейчас кварци очень миниатюрные стали но идея с кварцем мне понравилась я поэксперементирую
завтра же т.е сегодня днем.
о результатах напишу мне то нужен то один канал всего на одном передатчике но что бы на восьми штуках они были разные
надеюсь , что выходную часть не потребуется перестраевать думаю, что там все потерпит изменения +,_ 80 Мгц?
Только вот опять назрел вопрос если частоту опорника изменить скажем на 0.5 кГц
на сколко же она на выходе гуна изменится?
короче буду думать на свежую голову , но вопрос не дает спать :(
Напр., для 1080MHz множитель равен 1080/4=270.
Тогда для кварца 4,0005MHz на выходе будет 4,0005*270=1080,135MHz.
Но разнос частот должен быть хотя бы 20 MHz.
Поэтому 0,5kHz - это мало.
Сегодня поставил кварц на 3579 кгц, получил один канал дополнительный где то частота 966 мГц,такие кварци стоят в старых транк платах от радиостанций "Alinco", пойду искать другие кварци! Хотя для общего развития и на будущее буду изучать пики и их программирование!
Теория проверена практикой!
Еще раз спасибо за подсказку АленуБ!
  • 3 года спустя...
