Промывка Форсунок.
Давайте соберём весь опыт в одну тему.
Собрал железо, но в электронике не силён.
Собрал подобную схему на коленке на одну форсунку.
Заработала! Теперь облагараживаю и пытаюсь запихнуть в коробочку.
Кто понимает в электронике подскажите: можно лт указанные резисторы
заменить с 510 ом на 1 Ком, да вообще после моих рацух не потеряет ли она
работоспособность и не спалю я СОМ ? <_<
1. После моей "доработки"
2. От умных людей
Изменено пользователем gory
А зачем демонтировать форсунки...? Есть же жидкости для промывки без снятия форсунок - например "Винс".
Совсем не обязательно для каждой из форсунок делать отдельный каскад на транзисторе, взависимости от транзистора, можно подключать параллельно несколько форсунок (уж две то совершенно однозначно! :))
Кроме этого, желательно установить параллельно обмотке форсунке диод в обратном направлении, чтобы не было помех по цепям от импульсов самоиндукции, да и светодиоду с транзистором полегче будет, хотя и так работать будет... .
Если нет резисторов на 510 Ом, то соедини параллельно два резистора по киллоому и получишь то, что надо.
Не обязательно в каждой цепи устанавливать конденсаторы по 1000 мкф, можно установить один общий, но побольше.
Немного "кривая" схема по управлению полевиками, но т.к. частота не высокая, то работать должна. Хотя было бы не плохо уменьшить резисторы в затворных цепях, хотя бы до одного киллоома (у тебя их, вроде, много было? :))
Демонтируются форсунки для денег.
С диодом вроде понятно. А вот с затворной цепью не соображу.
Это верхний 10 Ком или нижний в форсуночном каскаде? :angry:
Кстати есть вариант такой же схемы вообще без конденсаторов,
это принципиально? Запитывается схема от Блока питания ПК
W=300 ватт.
Оба резистора установи по одному килоому, чтобы напряжение на затворе было больше 4-5 вольт. Запитывать от БП ПК не очень хорошо, но можно - главное, чтобы потянул. Желательно в этом случае установить фильтрующую ёмкость не менее 5000\10000 мкф.
Можно и без конденсаторов, но при питании через обычную сеть (50Гц) и обычный трансформатор, форсунки будут отрабатывать с частотой сети... . Если запитывать от БП ПК, то ёмкость, всё же , желательно установить - постабильнее будет работать. У меня стоит конденсатор на 5000 мкф и работают вместе шесть форсунок, но от обычного сетевого выпрямителя.
Если частота работы будет оч. низкой, а длительность открытия форсунок довольно-таки большой, то имеет смысл включить форсунки последовательно - по две штуки на канал, чтобы не перегрелись.
Про мощность я писал 300 ватт, т.е. ток примерно 15 А.
Тут другая заморочка. При включении питания, как только подключаешься к СОМ порту сразу открывается оптрон
и на форсунки подаётся питание. При запуске указанной программы на 2-3 секунды питание форсунок снимается, а затем опять подаётся. Самое интересное в том, что все режимы работают, форсы исправно счёлкают или жужжат ( от режима ),а как только заканчивается выбранное время опять подаётся постоянное притание и форсы открываются.
Тогда это проблеммы программного обеспечения... . Можно, конечно перевернуть полярность входных импульсов, но тогда изменится длительность открывания форсунок в рабочем режиме... .
Случайно выяснилось, что в магазине не было не только
резисторов 510 ом, но и оптронов РС817 и мне продали
TLP627. Как сейчас обьясняет --полный аналог.
Но дело в том, что возможно мне придётся подключаться
не только к СОМ, но и к прибору у которого максимально
допустимый выходной ток портов: 25ма на GND
и 10ма на Vcc. А вот входных характеристик TLP627
я никак не найду. :huh:
  • 4 месяца спустя...
Форсунки демонтировать необходимо для того, чтобы проверить их производительность и факел распыла.
Кстати Винсом можно промывать и в УЗ ванне, и со снятием. Самый дешевый вариант - сольвент. И чистит хорошо и не вонят так, как Винс.
Кстати, после промывки форсов без снятия, рекомендуют масло в двигателе поменять. Потому как грязь все же вся не сгорает в цилиндрах. Да и перед промывкой так же рекомендуют свечи поставить какие-нибудь старые.
Сольвент полное гаумно и толку от него, практически, никакого.
Если есть соответствующее диагностическое оборудование, то снимать форсунки для проверки факела и производительности нет необходимости - всё видно на диагностике, хотя посмотреть, никогда не помешает.
Острой необходимости менять масло тоже нет смысла если, конечно, винс не попал в больших объёмах в картер двигателя. Более десяти лет работы с этой фирмой это подтверждает.
Можно чистить и на старых свечах, но мы обычно стараемся подгадать для клиента так, чтобы чистка форсунок совпала с заменой свечей, тогда после чистки они автоматически меняются, хотя случаи бывают разные... .
При промывке форсунок без их снятия результат хорошо виден по колличеству шагов РХХ
При сильном загрязнении РХХ сильно открыт При очистке форсунок колличество шагов уменьшается
приближаясь к оптимальному для этой температыры и нагрузки двигателя.
Успехов Вам Украина г Сумы
  • 4 недели спустя...
А зачем все так сложно? транзисторы хренисторы ... можно взять аккумулятор или блок питания на 12 В к нему подсоединить кнопку и форсунку кнопку нажал напряжение подал форсунка открылась мой ... (кстати хорошо говорят промывает жидкость для чистки карбюратора ) проверяй кнопку второй раз нажал цепь разомкнул напряжение ушло ....
Обычно чистят в автоматиеском режиме, а в это время занимаются другими полезными делами вместо того, чтобы стоять и жать на кнопку...! :)
Ну-ну.. Только форсунки обычно на 5 или 3 вольта.. подав на них 12В, можно будет сходить купить новые... Отличная чистка....
На отечественных Бош, Январь, Микас, СОАТЭ - форсунки управляются импульсами 12 В. Другое дело - длительность и частоту импульсов желательно делать близкими к рабочим режимам.
Я тоже. Чета не пойму форсунки Bosch подключал от комп блока питания 5.5В (постоянный) и от зарядки на машину 6В (постояный) не открывается форсунка, хотя раньше промывал от зарядки для мобильника там ведь всяко постоянный ток 5В? В чем дело, форсунки разные пробовал до этого все они работали.
Расскажите как они открываются от тока или от колебания какого то, а то я уже в дипрессии глубочайшей от всего этого!
Блин померял сопротивление оно с 16 поднялось до 21.5, а раньше мерял вроде бы было 16Ом, черт могло это быть от того что при промывке я их просто подключил к питанию и оставил на пару минут, может на 5 каждую пока гонял сквозь них ацетон? Теперь их можно выбросить или какие границы сопротоивления на рабочих форсунках?
А млин понял почему не открывались, я их водой промыл вот они гады и закисли (или заржявели слегана) в общем растормошил иголку на ножичком пока она не открылась потом промыл ацитоном стало нормально работать, поставил на тачку едет бодро, надеюсь бенз не даст им закиснуть опять.
К стати подскажите еще у меня ворос подскажите делятся ли они по частоте (колличеству за определенный промежуток времени) импульсов об открытии (от мозгов) на которые расчитаны форсунки?
Изменено пользователем АСПушкин
Нельзя, чтобы вода попадала в форсунки.
Обычно форсунки делают один (фазированный впрыск) или два (параллельный или попарно-паралельный впрыск) впрыска на рабочий цикл (на два оборота коленвала четырехтактного двигателя). Соответственно рабочий диапазон частот жестко связан с диапазоном оборотов двигателя. Длительность впрыска определяет количество впрыскиваемого топлива и как правило, составляет несколько миллисекунд - зависит от режима работы двигателя.
Основной параметр форсунки - производительность - т.е. количество топлива, которое она наливает при заданном рабочем давлении за единицу времени. Кроме того, бывают отличия по конструкции (размеры), диапазону рабочего давления, сопротивлению. Также бывают разные разъемы.
форсунки для промывки и проверки нужно снимать -это не обсуждается.
Это делается для визуалього осмотра состояния форсунки, проверки производительности до промывки и после, проверки факела распыла. И бывают случаи, когда форсунка просто не промывается или не держит давление, капает из нее и все тут.
Промывка на авто не снимая форсунок-это лохотрон на бабки. И клиент с радостью на это соглашается, потом приезжает на диагностику, двигатель колбасит, а он грит -А форсунки я промыл, это дело не в них!
Не сочтите за рекламу, а просто посмотрите на эту схему. Она шла вместе с программой для промывки форсунок. Может пригодится на будущее.
Кстати сама прога умеет выводит форсунку на такой режим, когда жидкость всасывается форсункой в обратную сторону.
Да, форсунки бывают с разным сопротивлением, некоторые элементарно можно сжечь, ведь сопротивление у нее есть еще и индукционное, которое меняется во времени. И еще по блоку питания, лучший вариант - это подключить обыкновенный акум, потому, как нагрузка на БП от четрыех форсунок и топливного насоса большая.
Посмотрите здесь может кому что пригодиться. http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
Схемку для коленвала в модели пробовал работает.
Изменено пользователем lukinov
  • 5 месяцев спустя...
1. Если форсунка марки БОШ, у неё сопротивление будет около 14 Ом. Если форсунка СИМЕНС (короткая по сравнению с БОШ) то её сопротивление будет около 4 Ом. Но ни те ни другие форсунки ни в коем случае нельзя подключать к постоянке !
2. По уму, толковая промывка - верно замечено делается только со снятием. Заливка жидкости в бак категорически противопоказана. Поднимается вся журжа со дна бака, и тогда пошли поехали, бензонасос, редукционник, и те же форсунки - которые мы вообще то хотели промыть... это пройденный горький опыт. Даже если бак пластмассовый !
3. Если нужно быстренько сообразить чистку, простейший метод "клацать" форсунки от трансформатора 220/9 через диод. От 12 в. категорически не советую ! Форсунки сильно нагреются, а затем... что будет. Максимум 9 в. !
хай
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
