Аудиодомофон
У нас ставят домофон :)
Трубка тип КС-01
Говорят у неё сигнал тихий :(
А я не очень хорошо слышу :(
Можно ли сделать для неё отдельный громкий звонок ?
И кто знает параметры для этой турбки :
1. напряжение сети ?
2. напряжение вызывного сигнала и её тип ?
Наверное только если питание сделать от осети для услилителя.
я не помню какое там сопративление трубки (кажись 600 Ом) а динамика 8 Ом.
Значит надо взять LM386 и вместо динмика включить её, НО не забываем про шунт (эквивалент) равный сопративлению самого динамика. Иначе будет разбалансировка схемы.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А там пищит сам динамик? Нет отдельной ЗПшки?
Там же светодиод вроде есть для индикации вызова, может проще оптрон к нему?
Нецке
Ко мне тоже вчера приходил парень, ставить такую же трубку, денег хотел.
Я сказал что бы провел кабель, а когда будут запускать систему, то и трубку поставят.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Это трубка точнное название КС -1К ;)
И действительно пищит сам динамик при положеной трубке
он включён через диод к панели домофона .
Динамик имеет сопротивление 50 ом и мощность 0,5 ват
а цепь светодиода отключается когда турбка подымается :)
Вывод оптрон подойдёт точно , но как его отдельно отключать поле поднятия трубки то а ... :unsure:
Разве что через конденсатор как в телефонном варианте светодиодной индикатции звонков :huh:
Изменено пользователем Нецке
  • 1 год спустя...
Чтоб не плодить новую одноразовую тему, я тут спрошу.
У меня такая же ситуация, но только мне уменьшить надо вызывной сигнал.
Как не искал, но принадлежность панели я так и не нашел. Ключ у нее продолговатый герконовый. А трубка вообще подвальный самопал. Разговор и вызов идут через головной динамик. Вызов генерирует сама панель, причем по долготе нажатия вызывающего по кнопке "В". Дольше жмет - больше сигналов разрывают мне голову.
Хочу или вывести на отдельный тихий динамик или как то уменьшить эти ВЧ при вызове! Сподоблюсь даже на покупку новой трубки, если вы тут насоветуете нанотехнологий. :D
Трубка 2-х проводная. Замыкание проводов приводит к моментальному открытию двери при вызове моей квартиры (проверяно опытным путем) без конечного оборудования.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
