Усилитель Ehernet
GiG
Задача на сообразительность свич D-link des-1008D
На короткий кусок провада работает а длинные ветви не работают покеты отправляются с компа а назад нечего лампочки на свитче горят постоянно. проблема ещё в том что кабель гавно а возможносте его менять нет на качественнный кабель работает на более длинное растояние.
Я вот думаю поставить бы какие ни будь фильтры или усилители?
Ваши права преследуются по закону!
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Ну,..есть у м еня пару мыслей...вообсче Д-линки китайская дешовка и особо хорошей работы от неё ждать не стоит. Возможно дело в кабеле..для начала попробуй проверить свою магестраль другим 100% рабочим свичём/хабом...что там у тебя будет....еси со шнуром всё нормально - тогда ясен пень дело в коробочке..в этом случае попробуй проверить на более коротких магестралях (еси на коротких работает - то он просто большое расстояние не тянет..собственно чего ты ожидал от прибора сделанного китайцем-евреем? :) обычный свич тянет около 130-150 метров(соображай)...еси дело в кабеле и у тебя нет возможности купить новый, то для начала проверь его визуальную целостность еси обрывов нет, тогда прпробуй сменить расположение проводов(из 8 провобков используются только 4) какое расположение - оставляю твоему мозгу на рассмотрение :) успехов =]
Гы гы кабель дествительно дерьмо! Как я не хотел его брать но уже поздно.
Моя мега сеть в организации деректор деревянный а на свичах я немного наварился. Нашёл гениально простой выход все сетивухи в принудиловку 10Mbit и всё сразу заработало.
Рад за тебя =) *просто флуд*
Кто нибудь! Плиз помогите! Ответьте на такой вопрос, можно-ли повысить мощность выходного сигнала на сетевухе по ТХ ???????
Теоретически ДА, а зачем? Время распространения сигнала ограничено, если ты хочешь увеличить расстояние.
Именно это я и хочу сделать, увеличить расстояние. Мне нужно метров триста без сторонних устройств типа свич-хабов, репитеров и т.д.
Если сумеешь сделать, мир тебя на руках носить будет, будешь богат и счастлив.
Сначала, правда, ознакомься с каким сигналом будешь иметь дело
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
Там есть раздел про Манчестер, а в этом разделе, ещё раздел про физиологию.
Усилитель сварганить достаточно просто- симметричный дфф. каскад с нагрузкой на трансформатор с полосой всего то 20мГц.
Но лучше сначала почитать про протоколы TCP, это несколько пыл сбивает.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
