Погрешность Измерений
Akshamor
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы погрешность измерения спроектированного цифрового вольтметра не превышала определенного порогового значения? Заранее спасибо!
Схема на дискретных элементах (ОУ, мультиплексторы, счетчики, сумматоры, АЦП, дешифраторы и т.д.). Какая именно погрешность - не знаю. В задании на курсовую написано - спроектировать цифровой вольтметр с погрешностью измерения не более 0.5%
Я думаю, что вам говорили, что нужно учитывать при расчете погрешности. А то на погрешность влияет столько много факторов, что учесть их все при расчете очень сложно.
Да, тогда могут быть только самые общие рекомендации...
- малый разброс параметров у пассивных элементов (например, прецезионные резисторы типа ОМЛТ)
- активные элементы, например, операционые усилители, с малым уровнем собственных шумов
- стабильные и достаточно точно выставленные напряжения источников питания (особенно важно для опорного напряжения АЦП)
- малый уровень пульсаций напряжений питания
- предусмотреть подстройку коэффициента усиления каскадов на ОУ (для исключения систематической погрешности)
Большое спасибо! Еще один маленький вопрос: Какие лучше взять номиналы сопротивлений R1, R3, R4 и емкостей C1, C2. В каких диапазонах они вообще могут лежать. Допустим я считал, у меня получилось что все резисторы, используемые в схеме имеют номинал не менее 100 КОм, но не слишком ли это много. Вот например:
1. Резистор R1
Исходя из соображений уменьшения погрешности измерений в качестве элемента AD1 используется малошумящий ОС К1407УД2 с параметрами Uпит=2Х(1.2...13,2) В, Iп=0,1 мА. В качестве входного резистора для ОУ с такими параметрами может быть выбран резистор С2-23 с номиналом из ряда 2Х(1.2...13,2)/1e-3, например, 100 кОм.
2. Резисторы R3, R4 и конденсаторы C1, C2
Частота генератора может быть определена по формуле f=0.5.R.C. Если предположить что генератор, используемый в настоящей схеме, работает на частоте порядка 10 Гц (не знаю, должно быть достаточно для генерации синхроимпульсов). Тогда в качестве конденсаторов C1 и C2 можно использовать элементы K-53 номиналом 20 мкФ и резисторы R3, R4 типа С2-23 номиналом 1 МОм.
Схема прилагается.
1. Резистор R1
...в качестве элемента AD1 используется малошумящий ОС К1407УД2...может быть выбран резистор ... 100 кОм.
2. Резисторы R3, R4 и конденсаторы C1, C2...Если предположить что генератор, используемый в настоящей схеме, работает на частоте порядка 10 Гц ...
1. Выбор в качестве AD1 К1407УД2 в данном случае не совсем удачен. Смещение нуля у данного типа ОУ (т.е. вносимая аддитивная погрешность при коэффициенте деления входного делителя 1:1) до 5 мВ, а входной ток - до 150 нА (последний, при коэффициенте деления входного делителя 1:1, добавит (или убавит - в зависимости от знака напряжения смещения нуля) еще 7,5 мВ). Существенно лучше для данного случая подходит 140УД17А (Uсм.о = 25 мкВ, Iвх = 2 нА).
2. Для генератора на AD5 частота ограничивается (сверху) быстродействием схемы автоматического выбора предела измерений (т.е. быстродействием элементов AD1, AD2 и AD4). Генератор на AD6 используется для коммутации знакомест при динамической индикации результата измерений. Для устранения мерцаний частота коммутации каждого знакоместа должна быть не менее 25Гц (лучше 50 Гц и более), т.е. для 4 разрядов частота данного генератора должна быть не менее 4*25=100 Гц.
Успехов!
Эээ...если частота 100 Гц, то резистор должен быть порядка 100 МОм. Это же жесть )))
В Вашей формуле ошибка. 0,5*R*С - это период, а не частота.
Успехов!
Нет смысла надеятся на точность 0.5% ставя резисторы с разбросом 1 % :) То же с опорным напряжением... либо они должны быть равны либо разброс должен быть меньше заданного значения точности (что лучше).
Также точость зависит от разрядности АЦП. Для 8 разрядного это будет насколько я помню 1/256 - обсолютная погрешность .
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Период колебаний мультивибратора на триггере Шмидта. См., например, http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html
Значение же 0,5 весьма ориентировочное - этот коэффициент зависит от напряжения питания, напряжений переключения триггера Шмидта, напряжений лог. 0 и лог.1 на выходе триггера при данной нагрузке ...
Успехов!
Благодарю! Вы все мне очень помогли. Кто может еще чем-нибудь помочь (например подсказать алгоритм расчета номинала резистора R1 для операционного усилителя), не стесняйтесь, пишите ))
А что такое коммутация знакомест?
В приведенной Вами схеме реализавана т.н. динамическая индикация - т.е.индикаторы (знаки, каждый из которых занимает свое место в индицируемом числе) "загораются" последовательно (по кругу) ...-Н4-Н3-Н2-Н1-Н4-.... Такая работа этих индикаторов обеспечивается генератором на AD6, счетчиком DD5 и дешифратором DD10 (выбор индикатора), а также мультиплексорами DD6, DD7 и дешифратором DD8 (включение нужных сегментов выбранного индикатора).
Успехов!
