Простая Схема Регулятора Громкости
baber007
Нет не надо никакого питания, там же написано - ПАССИВНЫЕ регуляторы тембра.
Переменник на 47-100кОм ставишь прямо на входе усила после этих самых регуляторов тембра.
У меня они ваще в отдельном блоке сделаны. Когда не нужно просто отключаю и включаю усил напрямую, чтобы не было лишних элементов на пути сигнала. На входе усила стоит простой переменник на 20кОм. Хотел конечно побольше на 50, но тогда не было, потом надо будет поменять. Если интересно попозже выложу фотки.
Изменено пользователем RMX
Подскажите кто знает чем лудший регулятор громкости в котором регулируется (переменным резистором) коеф. передачи ОУ на входе УЗЧ от схем где нет активных элементов и идут только пассивные?
Подскажите кто знает ...
У всего в этом мире есть достоинства и недостатки.
У пассивного регулятора:
Достоинства в том что ему не требуется питание, в нем нет нелинейных элементов, нет шумов которые рождаются активными устройствами и т. д..
Основной недостаток - вносимое затухание в сигнал (пассивный регулятор может только "давить" полезный сигнал и на выходе регулятора сигнал будет меньше по мощности чем на входе)
Еще недостаток - необходимость согласования регулятора по сопротивлению как с выходом предыдущего каскада так и со входом последующего.
У активного почти все наоборот по сравнению с пассивным, он даже может сигнал усиливать.
Я думаю Вы сами разберетесь (тут все укладывается в здравый смысл).
Активный - значит его надо кормить, значит может шуметь или вообще с ума сойдет и будет работать на нелинейных участках характеристик и начнет искажать сигнал...
Помогите люди умные и мне советом.
В авто стоит компьтер, подключен к 3 усилкам (1-й 4-х канальный на TDA7560,2-й моно для саба на TDA1562 перед ним стоит активный фильтр,3-й пока в задумке моно для центра).
Нужна схема регулятора громкости,чтоб одной ручкой управлять громкостью всех шести каналов.
Не знаю тут по-моему где-то были пасивный регул. громкости собери сразу 6 шт. (немного тупо нодрукого более умного ничего предложить не могу). У меня к тебе такой вопрос: ты пишешь спаял усилитель на ТДА7560 , я тоже его паял но спалил микруху. У меня были проблемы как подсоединять выходы mute и ST_BY на них надо подавать питание через резисторы которые уже в схеме или надо самому подбирать . И еще если есть пичатка или фотка то размести.
Вообще есть сшестеренные переменники. Но из доступного видел только счетверенные. Придется поискать.
А зачем кстати 6 каналов. У вас что 5.1 в машине?
Да у меня в машине пока 4,1,центральный еще не сделал(я поставил в машину компьютер)
6 отдельных регуляторов дома еще ничего. но в машине не покатит.при движении все 6 выкручивать довольно не удобно.
У меня мастеркитовский набор.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
