Подключение И Подбор Трансформатора
  • Ответов 87
Изображения в теме
а как сделать новый я не знаю
А что там думать??? Стандартный БП состоит из ТРАНСФОРМАТОРА, ВЫПРЯМИТЕЛЯ (на диодах), и сглаживающего фильтра в виде КОНДЕНСАТОРА. И фффсё!!! :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
трансформатор тебе нужен 220/15В х 2 -3А. мощность очевидно около 40 - 50Вт.
15В, для того чтоб сделать стабилизацию, иначе фонить будет
ТАН вряд ли пойдёт...напряжение у них выходные большие, порядка сотен вольт и ток маленький :rolleyes:
И вообще, можно сначала по справочнику какой нить трансформатор выбрать, который подойдёт по параметроам, потом искать :rolleyes: .
Изменено пользователем dikobrazzoff
выдрать это сложновато, так как это по сути военная техника, хотя применяли и в гражданке.
на барахолках ищи.
Ладно. Я тут нащел трансфарматор с выходами на примерно 50 и 47В (хочу собрать 4 усилка на TDA2005 и соеденить их мостами, кстати как паять мосты ) но ведь с транса идет переменный ток надо паять мость из диодов но я толком не помню как его паять может кто подскажет?
Изменено пользователем baber007
Проще будет найти ГОТОВЫЙ мостик ( или купить ). :rolleyes: Но если не найдешь, то вот:post-32687-1208528771_thumb.png
а если подсоеденить 4 усилка к этому блоку то ток будет по каждому распределятся равномерно или надо будет какую-небудь сехему паять? И еще у меня есть блок питания нля компа. Можно как-нибудь сделать чтобы он работал. Мне говорили что надо замыкать какие-то провода но блок у меня старый и таких проводов я не нашел
Каждый уселок возьмёт стока, скока ему надо, главное шоб мостик выдержал и трансформатор конечно. И !мкость должна быть приличная после моста. Если для усиля делаешь.
если это ATX,то зеленый или серый с черным замыкай.
а если АТ то он и так при подаче сети должен запустится.
в смысле АТХ и АТ. На моем блоке нет зеленого и серого, но он всеравно не запускается (кулер не гудит).
и еще: там в блоке отдельно отходят 4 провода , я думал их нужно замыкать и замыкал друг с другом по очереди пока мення не тряхонуло тохом я замерял тестеров показало 200в . Такое может быть? мне сказали что это зачит что блок згорел.
Это питание для процессора 12В. Током тебя ударить не должно было!!! :rolleyes: Может БП и правда сгорел. <_<
у тебя блок питания AT у него кнопка включения выносилась на переднюю панель
голубой и коричневый -фаза и ноль
черный и белый- ввод напряжения на плату
соединяй : голубой+черный , коричневый+ белый
и он должен сапустится
Мне кажется он не должен сгореть, потому что если бы меня тряхонуло 200В то было бы очень больно значит там может было и не 200в а тнстер может заглючил. Но всеравно какаие провода мне замыкать
я не знаю как!
Вот тут я совсем недавно объясняла:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=279674
Не туды жмёшь!
Если хочешь прикрепить какой-то файл, то нужно сюда обратить внимание! Смотри:
"Обзор" - [выбираешь что нужно загрузить] - "ЗАГРУЗИТЬ" - "Отправить" и всё.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
