Помогите Разобраться Со Схемой Передатчика
Электронная безопасность
Охранные устройства и средства безопасности
2.10.1. Радиопередатчик
Радиопередатчик
Для работы охранных устройств с оповещением по радиоканалу Государственным комитетом по радиочастотам выделена фиксированная частота 26,945 МГц. А чтобы обеспечить для передатчика ее высокую стабильность в широком температурном диапазоне (-40...+60°С), необходимо использовать кварцевую стабилизацию частоты.
Передатчик собран по классической схеме, рис. 2.51. Высокочастотный сигнал с автогенератора на транзисторе VT1 через промежуточный усилитель на VT2 подается на оконечный усилитель VT4. У промежуточного усилителя коллекторный контур настраивается с помощью сердечника катушки L2 на первую гармонику задающего генератора. Катушка L2 имеет неполное включение, что увеличивает добротность контура. Усилитель на VT2 позволяет уменьшить влияние изменения режима оконечного каскада на работу задающего автогенератора, а также обеспечивает достаточный уровень сигнала для работы усилителя мощности.
Рис. 2.51. Электрическая схема высокочастотной части передатчика
Хотелось бы узнать структурную схему данного устройства .
Полная описание здесь
Изменено пользователем Gawaiskii_paren
Не очень понятен вопрос. ЧТо именно надо обьяснить?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Ну насколько я понял структура данного передатчика примерно такая:
Источник сигнала -> модулятор -> усилитель ВЧ - > антенна
______________________|
__________________гетеродин
Мне хотелось бы узнать где на принципиальной схеме находятся данные структурные единицы. Хотелось бы узнать принципиальные схемы самих структурных единиц.
Кварцевый задающий генератор - VT1, усилитель ВЧ (возможно умножитель)+ АМ-модулятор - VT2, VT3, усилитель мощности - VT4, выходной П-контур - L4, L5, C12...C16.
А что эта схема делает? :huh:
icq:351576183
Кавалю, извиняюсь не там создал тему, перенесите пожалуйста в раздел для новичков.
Вопрос:
А как подобрать готовые катушки индуктивности ???
ИМХО надо рассчитать индуктивности катушек , и уже по этому параметру подбирать. Вот только как рассчитать ??
Здесь полное схемы описание http://safe-elec.ru/t/2839.htm
ничего рассчитывать не надо там!!! готовых нет!! там же везде подстроечники мотаете катушки как там сказанно и потом всё подстраеваете конденсаторами!! :lol: конечно нужно при этом изготовить несколько простых приборчиков это эквивалент антене и индикатор вч напряжения для настройеи гетеродина буферного усилителя усилителя мощьности и П контура :lol: ничего сложнного ваще нет!!!! :lol:
Не я не понимаю что делает этот прибор? Мне она не мешает!
icq:351576183
Прибор пр. собой передатчик, который передаёт по радио сигнал тревоги от датчиков, расположенных на автомобиле.
Изменено пользователем Патриот Ваня
А щас все понял! :rolleyes:
icq:351576183
