Как Соединить Два Модема Двухпроводной Линилинией
nikone
Как соединить два модема жестко двухпроводной линией без dualup?
в интернете полно инструкций как соединить два компьютера через телефонную сеть
а я хочу соединить два компьютера модемами подключенными напрямую телефонным кабелем
возможно ли такое??
Можно. Просто соединяешь линией.
На линию через резистор 300ом (или 600 - точно не помню) подаешь 48 вольт.
Для проверки можно подключить обычный телефон - при поднятой трубке напряжение должно падать до 8-12 вольт.
  • 10 месяцев спустя...
Просто 48 вольт переменки подключить параллельно протянутой линии? А зачем резистор то нужен? Смысл его там?
Кто-нибудь может пояснить поточнее сей момент?
Нужно соединить 2 компа с модемами по отдельной линии, чтобы можно было передавать факсы без телефонной линии.
Возможно такое? Получается модемы будут постоянно видеть друг друга с момента подключения и постоянно переговариваться, так как "снятия трубки" ведь не будет?
Поделитесь опытом, ежели таковой имеется.
Можно так.
Вот схема формирователя телефонной линии, американский стандарт.
http://i067.radikal.ru/0903/a1/7eec80c0e0ae.png
Конденсатор С2 подбирается исходя из длины линии, чтобы компенсировать её емкость. Для коротких линий отсуствует. Линия подключается к клеммам X1 и X4. С X2 снимается сигнал, принятый на линии. На X1 подается сигнал для передачи в линию.
В какой-то одной точке ставятся 2 таких формирователя линии. Один смотрит в сторону первого модема, другой - в сторону другого. Между собой формирователи соединяются клеммами X2 первого к X3 второго формирователя, X3 первого к X2 второго.
Хотя предложенный вариант просто включить последовательно с линией источник постоянкой 48В тоже будет работать.
Изменено пользователем gena_dj
Формирователь тлф. линии - это уже геморрой, а тем более 2. Плюс непонятно что это за ОР1,ОР2. Инверторы? Тип?
Вариант включить последовательно с линией источник постоянкой 48В, и если это тоже будет работать выглядит более привлекательным. Вот только непонятно последовательно ли и куда приложена полярность тогда относительно модемов. Нельзя ли раскрыть замысел поподробнее?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
