Подбор Радиодеталей
Здравствуйте!
Помогите начинающему!
нужен транзистор:
1)любой структуры p-n-p, да же германиевый с малым усилением
нужен диод:
2)диод должен иметь минимальное падение напряжения в прямом включении
Искал в справочниках, но я там просто утанул!
Желательно несколько вариантов и самых распространенных, что бы можно было их купить в магазине, а то у нас все в дефеците!
Изменено пользователем bratok
вот схема
Подскажите какие элементы поставить
T1 и VD1, VD2 , VD3,VD4
и еще
на конденцаторах C3, C4 имеется ввиду 2,2 мкф ??
еще вопрос по схеме
если все правельно то обьсните куда цеплять + к микросхеие
Ну так поскольку у вас дефицит надо исходить из того что у вас есть. Транзистор можно взять например кт361 или bc557, в качестве диода с малым падение напряжения можно взять шотки например 1N5817.
да
посмотри по даташиту, у микросхемы есть отдельные выводы для питания
Изменено пользователем fredo
по часте рис.3 то лучше сразу заменить на 7-8в кренку и не мучатся!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
4вывод+ ;11- это минус(GND)
lm324an.zip
интегрированный стабилизатор напряжения..к примеру вот такой
78l08ac.zip
Большое спасибо всем за помощь :rolleyes:
Вот тебе список диодов. Выбирай любой, а потом смотри в магазине по месту жительства, есть там такой, или нет:
http://www.panjit.com.tw/Default.aspx?tabid=76
В Чипе-Дипе, например, продаются натуральные КД419, и заменять ничего не нужно, достаточно взять 120 рублей и поехать в магазин:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%EA%E4419
Изменено пользователем Патриот Ваня
так это цена в инет магазине, в рознице 72р за штуку будет :lol:
Чип-Дип вобще жжот со своими ценами, на компоненты у них цены обычно завышены в 4-5 раз
Мало того, у них ещё и компоненты незнамо от кого... Больше половины с обозначением - NTM (no trade mark).
Может кто объяснит, как можно закупить товар, не зная у кого покупаешь, и кто производитель этого товара...? :unsure:
Ночью, в подворотне, и все в масках.. :ph34r: вот только так наверное...
