Подбор Радиодеталей
Здравствуйте!
Помогите начинающему!
нужен транзистор:
1)любой структуры p-n-p, да же германиевый с малым усилением
нужен диод:
2)диод должен иметь минимальное падение напряжения в прямом включении
Искал в справочниках, но я там просто утанул!
Желательно несколько вариантов и самых распространенных, что бы можно было их купить в магазине, а то у нас все в дефеците!
Изменено пользователем bratok
вот схема
Подскажите какие элементы поставить
T1 и VD1, VD2 , VD3,VD4
и еще
на конденцаторах C3, C4 имеется ввиду 2,2 мкф ??
еще вопрос по схеме
если все правельно то обьсните куда цеплять + к микросхеие
Ну так поскольку у вас дефицит надо исходить из того что у вас есть. Транзистор можно взять например кт361 или bc557, в качестве диода с малым падение напряжения можно взять шотки например 1N5817.
да
посмотри по даташиту, у микросхемы есть отдельные выводы для питания
Изменено пользователем fredo
по часте рис.3 то лучше сразу заменить на 7-8в кренку и не мучатся!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
4вывод+ ;11- это минус(GND)
lm324an.zip
интегрированный стабилизатор напряжения..к примеру вот такой
78l08ac.zip
Большое спасибо всем за помощь :rolleyes:
Вот тебе список диодов. Выбирай любой, а потом смотри в магазине по месту жительства, есть там такой, или нет:
http://www.panjit.com.tw/Default.aspx?tabid=76
В Чипе-Дипе, например, продаются натуральные КД419, и заменять ничего не нужно, достаточно взять 120 рублей и поехать в магазин:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%EA%E4419
Изменено пользователем Патриот Ваня
так это цена в инет магазине, в рознице 72р за штуку будет :lol:
Чип-Дип вобще жжот со своими ценами, на компоненты у них цены обычно завышены в 4-5 раз
Мало того, у них ещё и компоненты незнамо от кого... Больше половины с обозначением - NTM (no trade mark).
Может кто объяснит, как можно закупить товар, не зная у кого покупаешь, и кто производитель этого товара...? :unsure:
Ночью, в подворотне, и все в масках.. :ph34r: вот только так наверное...
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
