Усилитель Для Наушников Шушнова
там TL для поддержания нуля ... радиаторы у каждого транзистора свой, поэтому поставили операционники для решения проблем с термостабилизацией. Так что старую схему собирать передумал и собрал на TDA2003
Изменено пользователем jn79
народ прикрепите ктонибудь поправленную (работоспособную схемку)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Сделал печатку вот посмотрите и скажите будит ли вообще это работать :blink: делал под имеющийся радиатор.
4567.rar
Вполне приличная печатка. Если с разводкой не налажал то работать будет.
Илья
автор модифицировал усилитель !
но схемку с платкой не дает (молчит) ! :(<_<
А с чего вы взяли что это автор модифицировал?
Сам автор и сказал ...
Народ подскажите вобщем у нас в магазинах с росыпухой беда :angry: не нашол я резистора на 1 Ом взял 1.1Ом и на 11Ом не нашол пришлось взять на 12Ом и переменники на 100Ом и на 1.2Ко взял не многооборотные а обычные.
Вопросс в том какие трудности могут возникнуть во время наладки\эксплуотации данной схемы с этими деталями.
Как минимум не соответствие заявленым характеристикам, а как макс ....
Илья
НЕ ну есль с этим (рассыпухой) беда то лучше не собирать а сначала найти так как в этой конструкции параметры очень зависят от качества деталей
ТАК КАКОЙ ЖЕ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ У ВАС ПОЛУЧИЛСЯ !!!!
И так вот моя последняя поправка печатки ! выполненная на 2х стороннем текстолите. под распостранённые радиаторы от процессоров Intel soc 370 или от AMD soc 468 soc A. (в радиаторе надо просверлить 2 дырки и нарезать резьбу ! на печатке видно где надо дырявить радиатор. и ещё один плюс такого радиатора распостронённость и то что всегда на него можно повесить кулер.
Очень буду рад Здравой критике. и поправкам в ПП. Плата не зеркаленная нарисованна со стороны элементов ! слой М1 верх, слой М2 низ.
phone_ampelfier.zip
Изменено пользователем ShamanMaster
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
