Измеритель Температуры С Термопарой
Geka
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно найти схему термометра и прошивку микроконтроллера (AVR) , который берет сигнал с хром алюминиевой термопары и выводит показания температуры на светодиодный индикатор. Предел измерения 800 градусов. А то облазил весь инет и конкретной схемы не нашел. Заранее благодарю.
Вряд-ли найдете конкретно под ваш случай...
Тема измерений темпера довольно широкая, и решается под конкретные входные данные типа:
-диапазон температур
-точность измерения
-датчик с помощью которого меряется
Отсюда выбирается схема включения датчика, разрядность АЦП(коль скоро вы применяете цифровые методы обработки сигнала датчика), собственно тип АЦП, ну и наконец способ отображения(или передачи) данных.
А для начала поищите данные на вашу термопару и посмотрите можно ли применять ее для таких измерений.
И если можно, то далее потребуется зависимость сопротивления от температуры при нормированном токе. Приводится как правило в виде объемистых таблиц. Реже в виде графиков...
Найдя сие смотрим на то,что написано в начале поста и считаем... :rolleyes:
Небольшое уточнение. Термопара - не термосопротивление, другой принцип.
Для термопары приводится зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.
К сожалению у меня справочник старый, хром-аллюминиевой там нет :(
Придется самому поискать.
Зная ТЭДС, диапазон температур и входной диапазон АЦП расчитываем коэффициент усиления.
Обычным операционником не обойдешься, придется брать инструментальный, если конечно это реальный проект а не курсовик.
Далее все совсем просто, если специалист в микроконтроллерах.
А если не специалист, то зачем ограничивать выбор АВР-ом?
Его АЦП тебе точно хватит?
P.S. Уверен что аллюминий на 800°С не расплавится?
Насколько я помню, при температурах больше 500°С платину с родием ставили.
Изменено пользователем Migray
Устройство планируется установить в лабораторный стенд (печь) в качестве вторичного прибора реально температура не будет превышать 400 градусов, точность измерения большого значения не имеет но все-таки чем точнее тем лучше.
Градуевочная таблица есть.
AVR микроконтроллер думал поставить т.к. имеется программатор и хоть какой нибудь опыт его применения, но программу написать не смогу.
Термопара хромель-алюмелевая.
Термопара думаю выдержит в таблице приведена зависимость до 1000 градусов (после праздников уточню т.к справочник в универе)
По поводу диапазона температуры преподаватель поставил задачу до 1000 градусов.
Был вариант собрать схему от паяльной станции( http://www.radiokot.ru/lab/controller/32/ ), выкинуть все лишнее но в этом случаи вопрос с прошивкой остается открытым да и показания не превышают 511 градусов. Да и не корректно это все как-то.
Изменено пользователем Geka
8-битный АЦП это 255 шагов
Если шагать по 5°С, то 1000° мы без проблем получим, даже запас небольшой останется :)
Но если характеристика термопары нелинейная, то придется или снижать точность, или присобачивать внешний АЦП повышенной разрядности.
В общем выкладывай таблицу на термопару, смотреть будем.
Дальше без этого не продвинуться.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
