Есть Сабвуфер Velas Vrsh-m210
Здравствуйте всем!!!!! :rolleyes: Собсно весь вопрос написан в названии темы. Данных на этот саб нет. Нужно расчитать обьём корпуса ( скорее всего в ЗЯ), т.к. для ФИ нужны параметры.Но если кто-нибудь найдет эти параметры - буду оч. благодарен!!!! Я искал в нете , но не нашёл. Саб 10", макс. 300Вт, частоты - 35-3000Гц, чувствительность 91 дб. Других данных нет :(
Да и ещё : саб будет для дома.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Если ЗЯ, то думаю литров 100-120 должно хватить. Плюс хорошая набивка ватой и оклейка стенок вибропоглатителем.
Вот материал по вибропоглотителям.
Тоже ничего не нашёл про этот динамик. :(
А где ты его будеш заказывать?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Чё то большой корпус получается. <_<
Уже купил, дома лежит.
Буду распиливать старую мебель, толщина где-то 15мм ( наверное мало???)
Чесно говоря маловато... :(
Мебель не лучший вариант, однако что есть...
Литров 50-60 будет достаточно. Если хватит материала, то стенки лучше делать в два слоя. "Бутерброд" - ДСП-эпоксидка с марлей-ДСП. Толщина будет 32+мм.
Hold Fast!
лучше бы параметры померить
А как??? Может дадите ссылочку, где подробно расписано??? :rolleyes:
авто длинноход в ЗЯ не очень будет...лучше бы параметры померить
позволю себе не согласиться с этим мнением.в основном длинноходы и расчитаны на использование в ЗЯ,тут больше зависит все от добротности.щас так делают,что добротность автодинов длинноходов в диапазоне 0,45-0,5, большая жесткость и большая амплитуда.все для того чтоб не делать больших коробов.еще их особенность-это более высокая Fs.для ЗЯ в авто само то с большим ходом,демпфирование огромное и давление,а недостаток низких частот компенсируется передаточной хар-ки салона.но есть и исключения...хочу заметить,много экпериментов показали,что корпус лучше делать с полной добротностью системы от 0,707 до 0,82.так спад ровно 12Дб/окт,хорошая отдача и малые искажения.в таком наборе только длинноход и поможет "выжать" давление на низких частотах,короткоходы захлебнуться(амплитуда дифа в ЗЯ намного выше на частотах ниже резонанса самой головы)снижение амплитуды сильно уменьшит отдачу и снизит динамический диапазон.кстати по этой же причине на ЗЯ с корректором Линквица ставят хорошие и длиноходные дины типа Peerless(сам Линквиц их использует).вот еще: при полной добротности 0,6 эквивалентный объем будет примерно равен объему ЗЯ,а при 0,42 ФИ.а если взять дин с добротностью 0,2 и большим Vas,то объем ЗЯ будет так же мал:пример 0,2 и 200л, ФИ примерно 25,а ЗЯ 15!!!
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Это конечно можно сделать,передаточная хар-ка у разных авто разный характер имеет,но больше всего подходит ФИ для седанов(диф и фазы выходят в салон,в других вариантах бесполезно качества добиваться)так же ФИ пойдет и для общего объема,но только на динах с низкой добротностью и Очень низкой настройкой ФИ(что приведет к увеличению его длины).ЗЯ плох для седанов если диф не выходит в салон,больше подходит для хетчбэков.вообще в машине проще поставить ЗЯ в малом объеме с резонансом дина на 45-60Гц(что чаще всего можно встретить процентов на 80)т.к. именно перед. хар. салона и поднимет все без горбов и задержек сигнала.а если надо сделать SPL Машину,то тогда ФИ с вытягиванием частоты на точку начала подъема пер.хар.все зависит от того что хочется,хотите SPL,делайте.проще сделать ФИ,или ЗЯ с такой же отдачей?конечно ФИ,очень трудно сделать ЗЯ с низкими и глубокими частотами,вернее дорого будет стоить такой дин ;). а если стает вопрос о доме и малом объеме с длиноходным дином,то только ЗЯ,порт ФИ деть некуда будет(вот тема открыта про ПИ,можно как вариант использовать).для ЗЯ с добротностью 0.707 очень просто сделать корректор и тогда можно получить из длиннохода и малого объема глубокий и четкий бас,а при ФИ на том же дине при малом объеме глубины не будет,а давление огромное,корректор не применить...так что смотреть надо по желанию и возможности.кому как нравится
В вечном бане
Тера, ну как успехи?
+ передаточная хар-ка салона авто
Причём тут Авто? Саб делается для дома.
Hold Fast!
Вот именно!!! Как я понял автодины ценятся тем, что их можно запихнуть в сравнительно небольшой корпус. Я надумал делать где-то 60 л. В выходные поеду на дачу - там и распилю, а пока просто испытал дин на TDA7293 - работает нормально!!!
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
