Pci Плата Расширения Usb
Стоит комп селерон 500mhz мать pga370(via), надо было туда usb впихнуть, купил плату розширения вставляю в любой pci слот комп включается но моник не зогорается и загрузка не идёт! Пробовал на другом рс плата работает нормально! Подскажите плизз в чём косяк????
Изменено пользователем bulick
У так старой матери могут быть PCI на 5 вольт... и при вставлении карты на 3,3 вольта наблюдается именно чтото похожее....
а лечить это както можна?
Как же ты вылечишь? Если PCI на данной матери рассчитаны на 5 вольт, то 3.3 вольтовые карты не будут работать а могут даже сгореть. Надо смотреть в документации на мат. плату или искать в и-нете. Кстати, какого года мать и какого года плата расширения?
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
документов на мать нету! всё что нашёл написал на первом посте... плата была новая, на чипе via!
Я её вернул в магазин и решил заюзать тот usb что есть на материнке, но и тут без проблем не обошлось... Купил я панельку на зад корпуса(для вывода usb), подключил (раньше никогда не использовалось), подключаю usb мышку, горит, вернее както странно мигает, но в xp sp2 не определяется , приодически пишет что юсб устройство не опознано, флешку тыкаю -- вообще никаких признаков жизни(хотя она рабочая), usb hub + card reader, тоже признаков жизни не подаёт, подключил принтер -- заработал, сразу определилось что за принтер итп...
Я в шоке.... Мне нужно подлкючить туда usb hub и от него хочу мишку, принтер, и периодически флешку!
Ктото сталкивался???ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Странно.ЮСБ на мат. плате или работают, или нет.
Кстати, я не понял, ты все свои ус-ва сажал на косичку, или на собственно встроенные в плату порты( корпусом)
Лично я считаю что на любой, даже самой странной и неизвестной матери можно найти название и тип.. По этому типу можно наити на нету и изготовителя и все нужные документы... На крайний случай сфотографировать и положить сюда фото - может быть кто узнает это чудо..
Если УСБ работает только с принтером - то похоже на УСБ 1.0 - недостаточно для крмления устройств... Чтож мене кажется очень странным... Вполне возможно что там просто будет плохой предохранитель на усб порту нет +5 вольт или просто там чтото повреждено и напряжение занижено... Принтеру оно нафиг ненужно а вот для мыши и флефки нужно...
был какойто прикол с питанием! взяли питание с флопика +-5в поставили хаб в него повтыкали всё нужное всё заработало!
Всем огромное спасибо!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
