Цветомузыка
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня проблема: решил смастерить цветомузыкальную приставку. Вроде собрал, решил проверить только первый канал, но при включении резистор R11 начинает греться аж до красна и лампа накаливания светиться в пол силы. Может ошибка в схеме или просто резистор нужно мощный или другого сопротивления?Транзистор тоже сильно нагрелся, думаю сгорел. У меня стоят как и написанно 0.5 /0.25 Очень надеюсь на вашу помошь, спецы!
Изменено пользователем Dotsent
Собирал и проверял ещё без фильтров: только блок питания и на тиристр подал плюс через резистор 620 Ом - так же горело сопротивление, а сейчас проверял на другом тиристре. Т.е. по идеи все должно работать? Попробую ещё раз проверить... Хотя и проверять то уже нечего :unsure: Я так полагаю,что на ключ тиристра идет слишком большой ток, на выходе выпрямителя 17 вольт, трансформатор как написанно поставил.
Что-то все молчат... А я не знаю, что делать. Монтаж уже раз десять проверял. Неужели никто больше ничего не посоветует.
Вот, скажите, если S2 замкнуть - лампа загорится? Я в начале так и сделал - резистор начал гореть, а лампа светиться в пол силы. Что не так?
Или не правильно подключен тиристор или он дохлый.
Так... Кажется не верно :unsure: Я судил по форме диода 247 - думал на тиристоре анод с катодом так же расположены или я опять ошибаюсь? Сейчас буду схему переделывать. Тиристор то, наверное, сгорел?
С тиристором вроде разобрался при подачи на ключ лампа загорается. Но тут новая проблема на эмитере VT2 в не зависимости от сигнала есть плюс - 15 вольт почти столько же сколько и на выходе выпрямителя. Транзисторы проверял - целые, сборка правильна.
...Но тут новая проблема на эмитере VT2 в не зависимости от сигнала есть плюс - 15 вольт почти столько же сколько и на выходе выпрямителя.
Проверь ещё раз VT2 и тиристор VS1, может он(и) всё-таки неисправны, имеют КЗ.
Т.к три каскада почти абс. одинаковы и подключаются параллельно выпрямителю, то отсоедини условно "нерабочий", пока проверь, работают ли остальные два. Если работают более менее, то исходя из них проверяй монтаж, целостность деталей и пробуй менять местами, например VT2 и тиристор VS1. Хотя их заранее лучше проверить.
Вот обозначение выводов тиристора серии КУ...:
Спасибо! Но я уже разобрался. Сейчас парюсь с другим: ничего понять не могу - ток на выходном транзисторе постоянно присутствует (на эмитере который должен включать тиристор, т.е. он все время включен и лампа постоянно светится).
Поменял - одно и тоже. Провел эксперимент - отключил базу у второго транзистора - лампа не горит. Когда подключаю провод от его эмитера к ключу тиристора, то лампа на секунду вспыхивает и сразу тухнет.
Уже не знаю чего ещё можно предложить :rolleyes:
Как ведут себя другие каскады кроме этого "нерабочего"? Работают вообще при подключении источника звука? Если отстальные каскады работают, то опираясь на их, смотрите на первый "нерабочий" и сравнивайте их.
Праильные ли по номиналу элементы? 1М = 1мкФ (неэлектролит).
А я только один каскад собрал, если бы другие работали... Но все равно спасибо за советы! Еще возникли сомнения - рабочая ли схема :unsure: А то и сам незнаю что ещё придумать. Буду дальше ломать голову.
Спасибо, Bavbav! Посмотрите, пожалуйста. А то я совсем расстроился. Весь день сижу голову ломаю! Даже про праздник забыл :unsure: Всех, кстати, с днем Победы!!!
Спасибо за совет, конечно, но я все таки намерен добить эту схему, к тому же сказали на 100% что она рабочая поэтому нет повода для отступления! Наши не сдаются и не меняют наши КУ на какие-то буржуйские :lol: Шутка онечно:)
Свою схему не нашёл, наверно выкинул при очередной "чистке".
По схеме.
ТО что до диода vd1 - частотный фильтр на постоянное свечение лампы при отсутствии сигнала не влияет.Придётся подстраивать каждый канал отдельно.Резистором в цепи базы (можно немного и коллекторным) до погасания лампы.Его сопротивление зависит от тока открывания тиристора, напряжения питания, коэффициента усиления транзистора.Как лампа погаснет резистор можно взять чуть большего номинала с запасом.
при подаче сигнала он выпрямляется диодом и открывает транзистор, соответственно и тиристор.
Питание лучше сделать на микросхеме типа 7815.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
