Импортный Аналог Транзистора
Делаю курсовую по проектированию усилителя НЧ. Собрал схему на транзисторах П201 и П25 (использовал справочник 1982 года)
Сейчас хочу её построить в EWB, какие транзисторы там выбрать????
Учишься в Историкоархивном... :D На археолога.. ? Молодец.. :D
Тогда лучше собери усилитель на П3 и П6, для них легче найти аналог в EWB.
Я хотела П1 и П4 предложить... :P На почетном месте, как реликвия лежат.
П4 ещё куда не шло,.. 2N301 например, и то в EWB такого нету.
А П201 это вообще потеха.. и это такие курсовые работы.. :huh:
Изменено пользователем Патриот Ваня
А что, берешь живой транз и снимаешь с него характеристики, потом задаешь их в EWB ... многие студенты скажут спасибо :)
Тот кто умеет создавать модели для симуляторов, никогда не станет паять усилителей из ископаемых элементов и ставить их в основу курсовой работы 21 века. Это несовместимые вещи.
Хм, что там уметь? А практика она не зависит от того какой транз используешь... Старые, хороши тем что сразу комплектуются несъемным радиатором, и зачастую применяются гораздо лучше современных, которым нужно будет придумать еще и радиатор ... а для курсовика, один фиг какие ставить, для тех старых хотябы все кривые есть(для графического расчета), а на современные поди поищи ...
Кстати, может не заметил, но о сборке тут речи не идет.
Вобщем, что возьмешь со студента ... что задают то и делают :) а с преподами лучше не спорить. У них мнение - если не можешь разобраться со старыми компонентами, то какая речь может быть о современных?
А что, мне нравится молодой задор товарища! Для нас нет преград и т.д. Правильно-правильно, непреодолимых трудностей (почти) не бывает. Заодно и к истории отечественной электроники приобщитесь, дело-то благое...
Кхе-кхе... Эк вы, батенька, умеете ставить перед собой нетривиальные задачи! :P Надо ж, П25... даже не МП25...
Ну, ладно, (расчихавшись от книжной пыли) вотъ аналоги:
П201АЭ - ADP670 или ADP671, 2SB130, 2SB180A, 2SB367, 2SB368, 2SB448, 2SB473, 2SB481
П201Э - OC30 (муа-ха-ха!!)
на П25 аналогов нет, за давностию лет ;)
Старые, хороши тем что сразу комплектуются несъемным радиатором...
Спорный вопрос :lol: где ж у П25 несъёмный радиатор-то? да и у П201...
Изменено пользователем Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
А корпус металический... он здорово играет роль радиатора. Нынче сравнивал в схеме КУ202 и ВТ137, хоть у импортного параметры получше но греется он безбожно, без радиатора естесно. А отечественный ... слегка нагрелся и только.
А, в этом смысле... ну да. У корпуса КТИ-7 тепловое сопротивление поменьше должно быть, чем у ТО-220.
Но, в общем-то, сравнивать эти приборы "в лоб" не совсем корректно. ВТ137 - симистор, у него падение напряжения в принципе больше, да и открыт он может быть (и греться соответственно) в оба полупериода.
я их проверял оба на постоянном токе, т.е. напряжение подавалось выпрямленное с диодного моста. Оба они работали на нагрузку в 10 Ом, входное напряжение - 18В переменного, ток при этом - 1А.
Ни одного из них в EWB Multisim 7 нет, к сожалению. Мало того, ни одного мощного НЧ транзистора! (хоть и не исключаю того что плохо искал)
усилитель делаю 15 Вт
Какого возраста елементная база не волнует, я его паять не собираюсь :)
Судя по всему буду считать наново, на транзах которые есть в EWB(если они там есть)
Изменено пользователем venom
И почему я не удивлён? :lol:
Я вас, немного перебью!!??!! :rolleyes: Скажите ,на какой импорт можно заменить транзистор кт825а, кт827а, собираю усю на саб. Как вы думаити TIP142, 147 подайдут , конешно можно посматреть по даташиту, но я в этих параметрах не ахти ,просто охото услышать мнение профи :blink::rolleyes:
Мне всегда казалось что такие составные транзисторы не подходят для усилителей - им самое место в импульсных блоках питания. а для усилителей - КТ8101 или что-то вроде того...
Конечно можно. силовые транзисторы - по максимальному амплитудному току, т.е. 12/2 Ом - не менее 6А, и обратное напряжение к-э не менее 24В, затем выбрав транзистор выходной смотришь на его коэфициент передачи по току - и вторые транзисторы на ток меньший на коэфициент передачи тока, это не менее лучше разумеется ставить на больший ток.
Подскажите пожалуйста! Какие современные ГЕРМАНИЕВЫЕ транзисторы туда можно поставить?
Таковых не существует...
""""""Конечно можно. силовые транзисторы - по максимальному амплитудному току, т.е. 12/2 Ом - не менее 6А, и обратное напряжение к-э не менее 24В, затем выбрав транзистор выходной смотришь на его коэфициент передачи по току - и вторые транзисторы на ток меньший на коэфициент передачи тока, это не менее лучше разумеется ставить на больший ток."""""""
значит так...
поставил -
IS (transport saturation current) = 6 A
VAR(reverse early voltage) = 24 V
ничего практически не изменилось, схема не усиливает а просто повторяет сигнал и немного его искажает
может быть параметры не те или надо ещё что то изменить в настройках транзистора?
Не понял ... а что такое ток IS ? Я вообщето говорил про максимальный ток, а для моделирования максимальный ток транзистора не важен, он же в симуляторе не сгорит...
Собственно по схеме, она НЕ ДОЛЖНА усиливать по напряжению, она усиливает по мощности! А искажения эти всем уже давно и хорошо знакомы - такие усилители плохо усиливают маленький сигнал по той причине, что крутизна характеристики транзистора нелинейна и дает особо малый прирост именно в области малых напряжений база-эмитер. Для этого рабочую точку выходного каскада поднимают, при этом увеличивается ток покоя транзисторов... К слову, для мегафона такая схема приемлема, но не для качественного звука.
А Вы текст читать не пробовали? Там всё написано о заменах тр-ров :lol:
На пост №20
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
