Преобразователь Напряжения
Если я правильно понимаю то Минус находится стой стороны где идёт чёрточка с верху вниз.
Да.
Что изменится если в схему обсуждаемую выше поставить диодный мост?
Тогда схеме станет пофиг что ты ей будеш давать на вход. Можно будет давать как постоянку так и переменку, и полярность соблюдать ненужно будет, диодный мост сам "перевернёт" на правильную.
  • Ответов 61
Изображения в теме
А как ты думаешь в моём случаи есть смысл ставить диодный мост?
И подскажи пожалуйста как рассчитывать его? То в книге я этого не нашёл.
Спасибо огромное за помощь!!!
Изменено пользователем Sounds
Минус дейсвительно с той стороны, где чёрточки.
Диодный мост нужен для выпрямления переменного напряжения, а так как 12В постоянка, то мост не нужен.
И вообще, не линитесь пользоваться литературой, как писал ранее, а то что собираетесь спрашивать как работает каждый элемент. Эт не дело.
Хорошо, а как его правильно подобрать можно привести пример на 12V 2A.
ну например KBL01 - 100V 4A
Alet_t
Да пусть ставит, хуже небудет...ато мало ли полярность перепутает
Ну как откуда ?
Идёшь в магазин и подбираешь :) на напряг меньше 100В мостов тупо не существует(по крайней мере у нас, в Латвии), ну и с запасом по току брать
Sounds
Ну на 3-4А бери, один последовательно входу воткнёшь и всё
тогда при правильной полярности будет работать, а при неправильной ваще ничего небудет
Если не затруднит изобрази это на схеме.
Огромное спасибо за помощь!
А почему не пойдёт то? Неужели можно ошибиться в параллельном соединении деталей ?
Распечатай на лист, прикинь подходят ли по размерам детали, если надо подправь и делай плату...
To Zenner
Собрал обсуждаемую схему, включил и начал промерять. После проверки оказалось что на выходе не 5.0v, а 5.09v. Почему так? С чем это может быть связанно? Как с этим бороться?
Это нормально, и бороться с этим не нужно. Это ведь не контроллер питания процессора, и поддерживать стабильность до сотых долей он не обязан.
Вобщем юзай и не парься по поводу лишних 0,1В :) много где эти 7805 стоят и ничего не горит
Отлично =), а можно увеличить максимальную силу тока до двух ампер?
И как это сделать, чего необходимо добавить в схему?
Наверное не совсем по теме, но всё же.
Была сделана схема из обсуждающий темы. На 7805 микросхеме стоит радиатор и небольшой кулер. Так вот, как сделать что бы от повышения тока поднимались обороты вентилятора?
Возможно ли это сделать без микроконтроллера?
Дайте схемку.
To Zenner
Спасибо большёе за помощь! Собрал БП и добавил в него предохранитель и выключатель=)
Спасибо тебе!!!=)
Может от повышения температуры?
Самое простое:
U1 - терморезистор(вешать на радиатор)
R1 - зависит от Uпит и номинала терморезистора (номинал терморезистора указывается как сопротивление при 25град. по цельсию).
напр.: Если Uпит. 12В и терморезистор 10кОм при 25град., то R1 можно ставить 2,2к (начнёт крутить кулер примерно с 45-50град.)
Изменено пользователем Zenner
Хочу сделать что бы куллер включался на 30 градусах Цельсия, а после 45 градусах повышались обороты.
Как это можно реализовать?
Мне подойдёт вот этот терморезистор http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=10663 ?
Если я правильно понимаю то:
U1 – терморезистор;
R1 – обычный резистор;
Load – переменный резистор;
IRF630 – Какую функцию он делает?
И ещё по питанию, получается что питание только по +(плюсу)?
Я просто на схеме не нашёл GND.
Спасибо за схемку!
Нужно подобрать R2 на схеме. Возьми кулер и то от чего ты его питаешь. Подключай резисторы последовательно кулеру, подбери такой чтоб были минимальные обороты, но уверенный старт.(этот резистор и будет R2)
Тогда кулер будет крутится всё время но на мелких оборотах, а после определённой температуры начнёт повышать обороты.
лучше возьми на 10к, ток через него меньше будет
Load - нагрузка(кулер)
IRF630 - ключ(как бы усилитель по току)
какое будет Uпит этого кулера? 12В ?
Это всё хорошо но проблема в том что БП будет работать круглосуточно и в трёх режимах:
1)Режим покоя(ток потребления 0.08A);
2)Режим сбора данных (ток потребления 0.20A);
3)Режим выполнение программы и её реализации (ток потребления 0.6A);
В связи с этими данными мне надо чтобы:
Режимы:
1)Не работал вообще;
2)Работал при 30-35 градусах;
3)Работал при 45-50 градусах;
ИМХО это слежение за током тут лишнее
схема будет крутить кулер в зависимости от температуры: больше ток->горячее радиатор->быстрее крутим кулер.
порог включения кулера настраивается резистором R1
На 0,08А - нагрева почти небудет, и кулер крутиться тоже небудет
на 0,2А - немного будет греться, ну и кулер будет медленно крутиться
на 0,6А - будет греться больше, кулер будет крутить быстрее
ну и что ещё нужно для счастливой жизни стабилизатора?..
