Внешняя Антенна Для Мобилки
всем привет! подскажите,как подключить внешнюю антенну к мобилке если они в большинстве без разъёма,как установить индуктивную связь? в сельской местности местами уровень сигнала на 1 деление,а литератуа что нашёл-только для старых мобильных с антеннкой-штырьком :blink:
блин, у подавляющего числа мобилок есть разъём для дополнительной антенны! у сименсов он открыт а у остальных под заглушкой, разъёмы, в большинстве своём, стандартные, поэтому присобачить будет не сложно.
если всёже нет такого, то внутри антенка то есть, вот к ней то и подклучется антенна или кусок провода или что то типа того, выход есть всегда, и незачем устанавливать индуктивную связь)))
PS: вот фото сименса:
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
да,я в курсе этого,и сименс такой был у меня - с75 если не ошибаюсь,но у меня самсунг Е-200.а разъёма нет,просто моноблок.Есть сонька К-300,но скорость пониже для ин-нета,самсунг быстрее раза в 2-3, в сони-ериксон есть разъём.Поэтому кроме как инд.связи с антеной недодумал ничего.Делал волновой канал,схема для мобилок со штырьком,ложил и ставил мобилку и так,и сяк -может на одно деление сигнал поднялся пару раз,но ин-нет поддерживает у меня ч-з ЕДЖ(в городе),а в деревне - одно деление и значёк GPRS,всё.а в деревне у меня другого доступа к Ин-нет нету,вот в чём проблема...Было бы классно найти или сделать конструкцию внешней антеннки для мобилки имно в таких ситуациях!Ладно,на след.выходных повожусь,если результат будет ГУД то выложу здесь инфо. :rolleyes:
а зачем она вообще? У меня на тел, открутилась, потерялась и норм раб.
Не у всех сильный сигнал.
DENEBЕсли что то получится то обяэательно выложи информацию эта проблема у многих кто живет в деревне
доброго всем здоровья,извините что долго не отвечал! пробовал в селе 2 мобильника которые у меня есть - сони ериксон к300i и samsung sgh-e200,этот поновее,пробовал наружную по мере сложности и советам - ---сперва брал проволоку ПЭВ 0.8 2-3витка вокруг телефона и оставлял штырь 25-30см вверх----сонька уверенно подняла уровень на 2 кубика,самсунг тупо проигнорировал, потом следующей был волновой канал из книги о сотовых(автор американ,не помню имя но могу дать схему и ссылку) сонька дала прирост также на 2-3 кубика против 1-2 красных(неувер.приём) самсунг тоже оживился на 2деления но очень он щепетильный,я даже не смог понять где у него ант. встроенная в каком месте-50%корпуса сзади занимает аккум. а выше камера,сам он плоский ок7-8 мм(моб), потому как антенна расчитана на тел. с штырьком то я ложил мобильник между элементами антенны на столе, третья из журнала радио - ромбовидная(даже треугольная - 2 треугольника вершинами соединяются ) выполнена из фольгированного стеклотекстолита,но для 900 мГц,журнал 2003 года помоему, сони ер. опять правда на подключение в гнездо дал увеличение на всю шкалу,а к самсунгу пришлось мудрить инд.связь - брал провод в изоляции и вокруг моб.2 - 3витка,или у задней стенки по периметру - но на такой контакт он вяло реагировал - как пьяный мужик на пробудку. У сони к300 есть гнездо, но у меня нет програмки для подключения его в качестве модема, а самсунга есть, вселе хочу ин-нет чтоб был хоть почту проверить,вот по сему эта суета ( ответ на вопрос ). Вот такие результаты , буду пробовать дальше!
Изменено пользователем DENEB
А ОпСоСа сменить не пробывали? Не могу поверить, что где то ещё остались белые пятна на карте зон покрытия сетей GSM в центральной части европы.
если нет разъема для внешней, можно выкинуть встроенную антенну просверлить в корпусе дыру и вывести внешнюю B)
вот тут что удалось накопать,правда упустил один момент,антенна на 900мгц ( из книги )при уменьшении елементов в 2 раза годится на 1800,попробую ещё ...а сменить оператора можно,но - разные тарифы на мобильный иннет и ин-нет в традиц.подключении - отсюда - пересмотрев я выбрал Лайф (Украина,Киев) так у него даётся 100 мБ за 25 гривен что проверить почту,зайти на сайт - вполне хватает, Киевстар берёт уже 5 гр за метр данных, вот и вывод...
docu.zip
Udlinit.zip
мобил.ант.zip
  • 1 год спустя...
Пользуюсь SGH E200, внутренняя антенка у него там же, где микрофон - внизу клавиатуры, подведена миниатюрным кабелем к разъему для внешней. Штатному штеккеру давно каюк, вместо него впаян другой от какого то утопленника, дальше - не сложный переходник (сгородил из всего, что под руку подвернулось), длиннючий отрезок RG6U и штырьевая антенна (высотой 1,06 метра плюс такой же длины отрезок кабеля припаян к переходнику между штырём и кабелем и направлен горизонтально) Скорость в хорошие часы достигает двадцати килобайт в секунду. Чтобы разгрузить мобилу, намотал датакабель на тороид от комповского БП (где то в +12В источнике). Всё здорово !
Если интересно, могу фото выложить.
Никогда не сдавайся !!!
Я уже давно пользуюсь польской антеной что для ТВ приема продают. Досталась старая восстановил, для метровых усы убрал, усилитель не нужен, просто где усилитель подключается прикрутил провод экран к одой стороне центральную к другой. Направил на антенну оператора примерно и пользуюсь. Телефон Samsung.
  • 9 лет спустя...
21.05.2008 в 16:37, DENEB сказал:
У меня тоже вопрос по поводу соединения внешней антенны к Samsung Galaxy S8+...Девайс без съёмной задней крышки...куда и как прицеплять...?
07.11.2019 в 02:10, Андрей Дрозд сказал:
Я видел варианты для 3.5 разъема для наушников.  Или можно подпояться к внутренней антенне. Крышки у всех снимаются разными путями.
33 минуты назад, BeJJ сказал:
Можно Но -пАяльником  миним 100вт прогреваем полигон:i-m_so_happy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
