Усилитель Класса В
ех...пытался я собрать ето чудо .... собрал... я лично не смог убить "ступеньку" на выходе...так его и забросил...усилитель стоунколд будет и то получше...но без настроек не обошолся и все же легче и качественней в результате)
Я всетаки нашел печатку. :) Она рабочая и без ошибок, но на ней все очень тесно :( , если будет время я это исправлю.
Class_B.rar
Светую заменить операционник на К544УД2А.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
у меня была проблема со ступенькой и все...я не настаиваю на неработоспособности схемы, потому можеш собрать если говорят что рабочая...много не стоит...отпишися как спаяеш))
Я собирал эту схему, запустился сразу. Простой, надёжный, не требует наладки.Шумов вообще нету.
Даёт 50-60Вт при +-30В. Делал по своей печатке, ОУ ставил кр140уд8а.
Эта схема подробно описывалась в Радиомурзилке (ж."Радио") в начале 90-х. Автор - Дорофеев... Не помню номер журнала и прочие подробности... Статья так и называлась - Режим Б в усилителях мощности... Там и про теорию автор рассказывает и пару схем приводит.
С точки зрения практичности - не самый надёжный вариант усила... Отсутствует какая-либо термокомпенсация. Ток покоя в начальный момент нулевой, но при работе транзисторы ВК нагреваются и он может увеличиться до вполне приличных значений... Это происходит потому, что для устранения (снижения) "ступеньки" автор вводит предсмещение - премерно 400..500мВ. "Выстрелы" (overshoots), образуемые защет ОООС при попытке компенсировать "ступеньку" устраняют кустарным способом - введением местной ООС с выхода на эмиттеры VT1 и VT2 на ВЧ (С8), плюс снижают скорость нарастания в ОУ (С2) и УН-е (С3, С4). Убери эти емкости - и усил захлебнётся собственным возбудом...
Транзисторы VT1 и VT2 теоретически (да и практически) могут открыться довольно сильно, притянув свои коллекторы к земле... В этом случае призойдёт неизбежное насыщение транзисторов ВК, и даже пробой последних. Для хоть какой-то стабилизации нужно ввести эмиттерные резисторы (0.22 - 0.43 Ома) в ВК.
P.S. То Liarsenic: А вообще, тебе бы надо было разместить тему в ветке про Усилители Мощности. А то тут как-то не в кассу... Про предусилы говорят, эквалы, фильтры. Странно, что тебя модераторы ещё не переместили)))))).
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
