Схема Устройства "фотонной Пушки"
Здравствуйте.
Надо следующие устройство:
2 лампочки ИФК-1200 или что-то подобное, можно и помощнее, порт управления, разьем куда можно было бы поставить другое устройство (радио, или сигнал по кабелю) которое подавалобы импульс или непрерывное напряжение 1,5-3 В, и "пушка" срабатывала.
Что она должна делать:
При включении, пушка должна выпускать мощьный импульс света (фотонов), пучек должен фокусироваться при помощи системы линз, было бы идеально если бы подобрать линзы, что бы свет с растаянием не рассеивался, тоесть на 200-300 метров получалась освещенная область диаметром 2-3 метра.
Устройство должно иметь сигнализатор зарядки конденсаторов для максимального пучка, ну и конечно регулятор мощьности.
Какое охлаждение ламп использовать, так как ИФК-1200 имеют мощьность в 1200 джоуль, и сильно греются.
Устройство будет питаться от аккумулятора (12 В), если не реально сделать, то буду использовать 220 В (переменный).
Система потом будет управлятся компьютером, это делаю без проблем.
Реально ли такое?
Реально. Основная загвоздка сделать блок питания ламп , для этого нужно знать параметры лампы. Если использовать преобразователь то можно и от 12В. Еще могут быть проблемы с фокусировкой.
Управление можно сделать с помощью оптрона. Сразу решится проблема с гальванической развязкой.
лампа 3 контактная, на 2 подаются 20 вольт, третий управляющий.
ИФК-120 (менее мощьная) используется для стробоскопа.
А можно лампы как-то заменить лазером, устройством которое излучало когерентный свет, надо правда довольно мощный лазер, где такой купить, или как можно сделать не подскажите? Но нужно что бы максимальная энергия выделялась в долю секунды, сабж с лазером от оптического привода не подходит, так как не хватает мощности.
Лампа не может питаться от 20В, ифк 1200 кажется питается от 400В или больше (точно не помню), напряжение поджога больше 1000 вольт.
Можно и лазер использовать. Находите рубиновый стержень (использовался в совецких лазерных сварках), для раскачки можно будет использовать теже ифк 1200
А верно, зачем установка? Может вся эта затея и не подойдет для таких целей.
Затея, создать в домашних условиях мощный генератор света (лучше когерентного).
А через трансформатор получится запитать ИФК-120? Вольтаж поджога около 1500В.
Нифига себе у нас домашние условия теперь ! :blink:
Абрамович нервно курит на кухне своего особнячишки.
С транса можно снять и большую напругу. Например от микроволновки подойдёт.
Для начала лутше освежить знания с физики и электроники, в противном случае такие эксперименты могут плохо кончится.
Когерентное излучение импульсными лампами не получить. Для поджига нужно будет мотать трансформатор самому или искать подходящий из фотовспышки.
Вот здесь почитать матчасть:
http://genshiken.ru/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%B...%B5%D1%80%D1%8B
Ну а тут ещё кой какая инфа:
http://jtdigest.narod.ru/kollection/laser1.htm
http://rutube.ru/tracks/144056.html?v=f985...5edf955d9d922b5
Тольки ИМХО опасно всё это...
