Транзистор, Схемы Включения.
Читал, не особо понял... Може конкреьнее пояснить?
Ещё мне нужно знать чем отличаются схемы ОБ, ОК и ОЭ и где их используют?
И что такое эмитерный повторитель?
Очень нужно знать, подскажите...
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче...
А вы лучше поконкретнее спрашивайте, что вы читали и что конкретно не поняли.
А эмиттерный повторитель это тоже самое, что и схема ОК (схема с общим коллектором)
Чем отличаются схемы ОБ, ОК и ОЭ?
Классная аватарка...
Посоветуйте литературу для начинающих... Ну только такую литературу, в которой написано всё так, что дебил поймёт...
Я никак в это не могу врубиться... В радиотехнике, как в программировании - ничего не понимаешь, пока не придёт озарение и ты начинаешь всё понимать!
Жду ответа, заранее благодарен.
Вот расскажите, пожалуйста почему светодиод ставится обратно диоду. Это когда запитываем через резистор светодиод от сети 220В. Я понимаю, что диод не пропускает через себя "-" полупериоды. И что примерно 25 раз в секунду через диод проходит ток...
Расскажите что происходит на диоде и светодиоде....
Прошу не ругаться, я ламер в этом деле. Учусь, интересно мне это!!!
Изменено пользователем Arkuz
Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель"
Айсберг Е. "Радио - это очень просто"
Айсберг Е. "Транзистор - это очень просто" - здесь есть объяснения ОЭ, ОБ, ОК
Светодиод отличается от диода тем, что при прохождении через него тока, он светится.
У всех диодов есть такой параметр, как допустимое обратное напряжение. И если при одном полупериоде сетевого напряжения диод открыт через него идет ток и за счет этого тока бОльшая часть напряжения гасится на резисторе, то при другом полупериоде диод закрыт, ток через него не течет и все напряжение 220 В приложено к нему, что недопустимо. Чтобы этого не было, ставят параллельно светодиоду обычный диод в обратном направлении. При этом в оба полупериода течет ток и на резисторе падает бОльшая часть напряжения.
подскажите пожалуйста, почему я встречаю уже в третьей книжке, что в двухтактном каскаде транзисторы объединены эмитерами(питание и земля подключены к колекторам) тоесть получается своего рода эмитерный повторитель (я рассматриваю усилитель звуковой частоты).
Почему бы не объединить плечи коллекторами(питание и земля подключены к эмитерам)?
и чем отличаются такие схемы включения?
какая лучше?
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
почему ........ в двухтактном каскаде транзисторы объединены эмитерами(питание и земля подключены к колекторам) тоесть получается своего рода эмитерный повторитель (я рассматриваю усилитель звуковой частоты).
какая лучше?
У каждой есть свои достоинства и недостатки.
Вот здесь коллекторы вместе.
http://cxema.3dn.ru/publ/6-1-0-102
Цитата из статьи.
Транзисторы VT3, VT4, включенные с общим эмиттером, обеспечивают усиление тока и напряжения
Когда соединёны эмиттерами, усиливают только по току. В итоге по мощности меньше, но зато имеют меньшее выходное сопротивление и в конечном результате в большинстве случаев компенсируют этот недостатор. А так, всё на усмотрение разработчика.
Писать много можно.
По напряжению не усиливает, а по току и, соответственно, по мощности как раз наоборот получается...! :)
http://zpostbox.narod.ru/az0.htm
По напряжению не усиливает, а по току и, соответственно, по мощности как раз наоборот получается...! :).
По моему однозначно здесь не скажешь. Всякое м.б. Зависит от конкретных условий.
Хм.. Ну в предложенной автором схеме усиление и по мощьности будет иметь место... :)
Я бы с удовольствием глянул практическую схему, где в каскаде с ОЭ вых. мощность уменьшается.(я на полном серьёзе, просто не сталкивался)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Правильная тема. Мне как раз нужно посоветоваться насчет транзистора. Значит дело такое. Мне нужно подключить УВЧ к передатчику. Передатчик на NPN транзисторах с общим эмиттером и эмиттеры идут на массу. Усилитель на PNP транзисторе тоже с общим эмиттероми поэтому у него полярность питания противоположная. УВЧ будет питаться от того же источника, что и сам передатчик. Первый вариант в этом случае: подключить вход УВЧ к антенне и питанию соответственно "+" на "+", "-" на "-", второй вариант: переделать УВЧ и включить его с общим коллектором, включив в цепь эмиттера колебательный контур. Тогда сохраняется схематическая эстетичность. Но тут и есть проблема. Правильно ли использовать схему с общим коллектором в УВЧ и будет ли она работать? Кстати будет ли работать схема в первом случае, тоже интересно.
Знаю, тут есть специалисты с большой буквы, особенно Светлана, поэтому будьте любезны напрячь мозги и высказаться по существу, кто что думает? Не хочется кромсать жука молотком и к тому же NPN транзистор мне не найти никак, совсем обеднел - последний сжег при оттягощающих обстоятельствах :)
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это как он работает вообще:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...p;oldid=9687578
А это о транзисторе:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...p;oldid=9610534
Типы транзисторов:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...p;oldid=7401700
Не зная фазы не суйся в ноль!
.. будьте любезны напрячь мозги.. совсем обеднел при оттягощающих обстоятельствах :)
Как вариант:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Вот спасибо за дельные схемы! А как он работает вообще, мне не особо нужно знать.
Я просто дополнить.
Всё очень просто. Ставь любые.
Например, берём всем известный 100% рабочий жучок и меняем последний транзистор n-p-n на p-n-p,например КТ363.
Обе схемы абсолютно идентичны.
и т.д. Любую схему можно переделать.
Изменено пользователем aen
Я просто дополнить.
А вот так как раз я уже испробовал и почему-то не работает. А с общим коллектором заработала! Видимо имеет какое-то значение к какому полюсу питания подключен второй конец контура.
А КПД усилителя как приблизительно узнать и его мощность (как минимум - не излучения, а в контуре). Например, замыкаю контур и смотрю потребление тока - 29 мА, потом размыкаю - 22.3 мА. Разница 6.7 мА умножается на напряжение питания или на напряжение на контуре? На контуре мне померить нечем, ВЧ-вольтметра нет.
Нет.
Не имеет. Ищите косяк.
ВЧ вольтметра нет
Сделайте диодный ВЧ пробник и меряйте обычным мультимером. Borodah полно схем давал.
