Полоса Пропускания Ацп
Дан какой либо произвольный сигнал.
Он имеет бесконечный спектр.
Согласно теореме котельникова, частота дискретизации аналогового сигнала как минимум в 2 раза больше максимальной частоты в спектре аналогового сигнала...Т.к. спектр бесконечен то нужно выбрать полосу частот в спектре и в ней искать максимальную для определения частоты дискретизации...
Так вот КАК выбирается эта полоса? от чего это зависит? нужно для общего случая для произвольного сигнала..и если есть какие-то соотношения то от чего зависит это?
Правильно поставленый вопрос - практически является из 90% ответом!!! Вы написал что вам нужно выбрать полосу - так выбирайте исходя из источника!!! Например почему на аудио цд используют 41 килогерц? Потому что ухо человека воспринимает звук до 20+/- килогерц - вот вам и результат.. И вам то вобщем ненужен целый спектр.. достаточно знать максимальную частоту сигнала или максимальную частоту на сигнала нужную на выходе.. Из этого и надо выходить..... Если делаете осцилограф - то тут всё намного хуже :) Тут чем больше тем лучше :) Но и памяти потом надо будет тоже много..
так вот препода такой ответ не устроил, он сказал не надо привязывать к какому определенному источнику, нужно для случая когда о природе сигнала ничего не известно...
абсолютно произвольный сигнал, не именно звук или что ещё...
есть такое предположение:
как известно, любой негармонический сигнал представляет собой совокупность гармонических составляющих (если базис образует гармоническая функция - то есть разложение Фурье), образующих единый ряд... причем бесконечный...
так вот удельный вес каждой из гармонических составляющих с увеличением номера гармоники (ростом частоты) уменьшается... и если задать, чтобы допустим с некоей гармоники и дальше удельный вес ее не превышал некоторого уровня (в практических реализациях порядка 3 дБ), то гармоники выше данной мы не рассматриваем... то есть данная гармоники и является конечной...
соответственно частота дискретизации по теореме Котельникова должна быть в два раза выше этой последней частоты гармонической составляющей.
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
есть и еще одно предположение:
опять же количеством гармонических составляющих определяется "похожесть" исходного сигнала и сигнала, образованного совокупностью гармоник, то есть корреляция этих двух функций...
так вот если опять же задать порог корреляции исходной и восстановленной функции определенным значением - тогда определится максимальное количество гармонических составляющих - необходимых для адекватного восстановления сигнала. Отсюда опять же определицца и максимальная частота (максимальной гармоники).
только в данном случае получается более сложный математический аппарат для описания этого процесса
