Лабораторный Источник Питания
А название есть у "холодного" или прям так и спрашивать в магазине...?
хз..может и есть.. это я почемуто так его назвал..а может и не я..
В любом случае в магазине можно обьяснить на пальцах вживую. Магазин - не форум.. :D
Читаем правила форума
  • Ответов 61
Изображения в теме
.... может сварганишь...?
Причём желательно не с нуля, а переделкой БП от ПК...? :)
Вот с комповым вариант..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
А не проще с нуля собрать? Громоздко. По поводу первоначальной темы: Сейчас как раз занимаюсь построением лабораторного БП на основе схемы с первого поста, с ее глобальной переделкой. Если интересно, то результат примерно через месяц выложу.
апшипка в неяснопредназначенном стабе на 13.5 вольт.
А конкретней? (если идёт речь об схеме в зелёной рамочке на 431 + транзистор, то это не стабилизатор, а защита по температуре..)
Трансформаторный ЛАБ. По схеме: На VT2 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. Наа VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На SCR2 собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R12 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT1 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). трансформатор трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях... Буду признателен за обсуждение...
Так ли нужны огромные ёмкости на выходе? Ведь при этом быстродействие получается никакое. Особенно это заденет функцию ограничения тока.
R1 в софтстарте может выкинуть? VT2 - на радиатор.
LM358 прекрасно работает от 0. И на выходе даёт почти идеальный ноль. Может попробовать обойтись одним питанием?
Думаю не стоит..., хотя можно попробовать... Вскрытие покажет.. :)
VT2 - на радиатор.
Он будет "работать в "линейном " режиме всего пару секунд, потом полностью открыт. Радиатор там на пару ват справится, думаю.
Надо смакетировать и посмотреть.., так не могу сказать, будет ли регулироватся до нуля или нет.. С отрицательным плечом будет точно.. Изменено пользователем strannicmd
Именно поэтому я и предлагаю выбросить R1.
А ёмкости на выходе по-моему всё еж лучше уменьшить до 10...100мкф.
10...100мкф.
Для 10А ИМХО, это маловато будет.. Выпаять и заменить, дело нехитрое.., поэкспериментирую, и там видно будет.. По схемотехнике есть какие -то замечания? Нигде ничего не накосячил? А то у меня может "глаз намылен" уже по этой схеме.. :)
выбросить R1.
В место него, туда хорошо бы пошёл n-канальный полевик (истоковый повторитель) с ёмкостью в затвор (и на корпус), но что-б его полностью открыть, надо ещё источник на 12в... Тогда бы софтстарт "мягко" бы работал во всём диапазоне.. Но это усложнение, и не хочется его..., так как девайс начнёт не совсем соответствовать классу простых девайсов... :)
По этому поводу у меня возникли кой-какие мысли.., а именно; Для "вялотекущих" процессов в нагрузке в режиме стабилизации тока, большая ёмкость на выходе не помеха, а для большой "динамики" лучше конечно ёмкость по меньше.. В принципе, за источник тока, можно рассматривать и "выделять" сам линейник, тогда к нему "ужесточяются" требования по быстродействию.. А можно за источник тока, выделять выхолную ёмкость, а линейник рассматривать лишь как средство заряда этой ёмкости... Тогда требования немного другие... В каждом из рассмотренных принципов есть свои минусы и свои плюсы, ИМХО... Появилась такая мысля, может на выходе действительно поставить ёмкость на 100мкф, а через полевичок и доп. выключатель на пер. панели предусмотреть +10000мкф? Какие будут мысли? Изменено пользователем strannicmd
