Радиоуправляемый Катер
Собираюсь сделать радиуправляемый катер. Корпус есть (от игрушки), есть 4 слабых электродвигателей, ПДУ и схема приёма сигнала к нему, расчитаная на 4,5В. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Изменено пользователем zhychara
Так, а что советовать?
ПДУ есть, "схема приема сигналов" к нему есть...
Что вы хотите конкретно?
кроме редукторов и предложить нечего, но это из области механики
Если что придумаешь поделись. Я бы хотел в мото блоке мощность повысить
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Взять автомобильный аккумулятор и поставить мощные электродвигатели... :P
А редукторы бывают цилиндрические, конические, червячные, планетарные, комбинированные...может еще какие...
Делаешь понижающую передачу и двигатель пооборотистее, на вал двигателя вешаешь звёздочку с малым кол-вом зубов, а на передаточный вал звезду побольше (как по диаметру так и по кол-ву зубов). Скоростью вращения можно управлять напряжением, от 1..m V , где m максимальное напряжение по паспорту (хотя можно и больше, но как следствие двигатель от таких фокусов долго не живёт)
Я раньше занимался судомоделизмом!!поэтому могу дать пару хороших советов!
по поводу мотора...Если так уж хочеться повысить мощность:извиняюсь если повторюсь!
как следствие можно увеличить напряжение-повысим скорость вращения 1-3 В не особо повлияют на жизнь мотора;
можно увеличить силу тока, при этом получим увеличение мощность-как следствие увеличение крутящего момента....
и как уже говорилось конечно редукторы:это хороший выход из данной ситуации. сделать его можно и самому...
Но вотмой совет---можно сделать проще приобрести специальный ДВС для моделей я думаю для начала хватит МК-17 кмд-2,5 конечно можно поставить и калильный....но это уже зависит от вас но при этом учтите и тот факт,выдержит ли корпус вашей лодки таких нагрузок?
Мощность лодки можно увеличить - увеличив ротор и создав более обтекаемую форму, нет смысла городить на твоей лодке механический цех из набора шестеренок, валов и все го прочего. достаточно просто немного увеличить сам ротор. снизить тягу вращения винта можно, поставив резистор, но опять же на постоянное время. на переменное - уже другой вопрос.
:D Кстати, если последуешь по принципу с аккумуляторной батареей, то смело бери ротор от "Кукурузника" и лодку, желательно Уфимка-2, не меньше и поставь что-нить помощнее на радиопередачу, так же можно в придачу установить еще один аккумулятор для работы видео камеры, GPS навигации и еще один для радара, не все же лодке везти только один аккумулятор. :D
Я бы посоветовал повысить напряжение выше нормы вольта на 2 на 3 , и чтоб моторчики не сгорели нужно ротор хорошо охлаждылся в воде или вырезать в дне отверстие к каторому после приклеить кусок тонкой жести из стали или аллюминия, главное чтоб легкая была полсе на нее можно быдет припаять моторы так они будут через воду охлаждаться . Аккамулятор от авто ставить это гониво так как он около 16 кг весит . (тогда нада катер трёхметровый ) Можно еще винт сделать с более меньшим диаметром - Это уменьшит площадь захвата воды , но увеличит скорость оборотов - ТУТ НАДО РАСЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ , Это следует сделать если сила тяги двигателей маленькая, а скорость вращения большая. Если делать передачу то нада поменьше шестерёнок две поставить с большим передаточным числом ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
