Пробовал через оптику подключать, запитывать от аккумуляторов, отсоединял саб, накидывал крышку на усилитель, снимал, ничто не влияет на эти свисты и пукания. В режиме 2.1 вроде бы потише немного, чем в 5.1, получается чем больше выходов задействовано, тем сильнее эти посторонние звуки проявляются.
Посоветуйте, какой бюджетный осциллограф можно взять, чтобы найти причину шумов?
Это не масло, которое нужно заменять через десять тысяч километров пробега. Объективная необходимость оценивается исключительно с помощью приборов. Качественные конденсаторы конца 80-х до сих пор прекрасно работают, в то время как новые китайские изначально имеют многократно завышенное ЭПС.
Monica
Для динамиков 10ГДШ-1-4 можно порекомендовать следующий корпус:
Размеры корпуса:
Объем: 35-40 литров
Ширина: 35-40 см
Высота: 65-75 см
Глубина: 25-30 см
Тип корпуса:
Фазоинверторный (ФИ) корпус
Требования к качеству звучания:
Четкий и глубокий бас
Ясная и детальная средняя частота
Хорошая передача верхних частот
Основные преимущества такого корпуса:
Компактные размеры
Оптимальный объем для динамиков 10ГДШ-1-4
Фазоинверторная конструкция обеспечивает насыщенный и плотный бас
Хорошая передача среднечастотного и высокочастотного диапазона
Данные параметры позволят добиться сбалансированного и четкого звучания с акцентом на басовую составляющую для данных динамиков.
