IIIytNIK
Мини-самопальный Комбик Из Китайской Колонки
Вообщем есть у меня корпус колонки(активной) с динамиком от китайской АС, ватт эдак на 5.
Усилителя там давно нет, но места внутри дохера. Так вот я хочу собрать такую вещь - простой усилитель для элгитары + примочка Overdrive (которую можно включать и выключать) в одном корпусе.
Надо сделать так чтоб оно питалось от 9в (кроны), и играло нормально и не хрипело когда примочка отключена.
усилитель мона на микрухе Tda8551, а вот примочка...
Есть какие нибудь идеи?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Есть идеи отказаться от питания на основе кроны, это раз.
два питание советую делать на акумуляторе 12В (в бесперебойниках комповских стоят) вес около 1,5кг вроде но автономность будет гоораздо больше чем при питании от кроны...
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Уважаемые, максимальное питание TDA8551 - 5,5 Вольт, о 9-ти(тем более 12) Вольтах не может быть и речи.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
премного извиняюсь
затупил не почитал даташит
почему я агитирую против кроны, так потомучто у нее очень маленькая емкость..
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
А чем не устраивают ni mn есть очень хорошие. И цена не больно.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
поставте Li-ion или Ni-mn аккамулятор и всё (а не гелиосвинцовый как в бесперебойниках)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
а мотоциклетный аккум подойдет?
Мотоциклетный может быть 6,3 Вольт или 12,6Вольт (а полностью заряженные-6,9 или 13,8 соответственно).Не советую эту TDAшку питать даже от 6-ти вольтового. Решение: набор аккумуляторов по 1,2 В(3шт) либо LI-ION подходящая, либо преобразователь (понижающий и стабилизированный) напр. на КР1156ЕУ5.
динамик 0,5ГД-37, 8 ом, с советского приемника.
Вообще он работал и с 4,5 вольтовой батарейки, но ресурс её - сами понимаете...
Мотоциклетный аккумулятор подключеный через стабилизатор 7805 самый оптимальный вариант.
А простенькой схемки овердрайва или дисторшна ни у кого нету? Просто те которые есть - буржуйские, слишком громоздкие, детали там дефицитные, и питание на них токо 9в, а мне надо чтобы было вольт на 6.
Edited by IIIytNIK
если динамик от приемника - то и кроны хватит и без всяких стабов. вот тебе и 9 вольт. а овер простенький - DOD overdrive 250 собери. в поисковике схему найдешь.
Схему нашел но непонятно - че там за микросхема стоит? На схеме прросто написано 741...
И какие диоды? И че там за переменные резисторы, всмысле для чего каждый нужен?
А усилитель я на ТДА7240А взял, тк он мощнее следовательно и колонку поставил по мощнее (20ватт), все это питаю через мотоциклетный аккум, а корпус сделал из дсп.
Вообщем когда закончу выложу воткие девайса.
микросхема - кажется LM741, попробуй даташит найти. так же на ее место могут подойти большинство одинарных операционников в восьминожковых корпусах, сколько встречал - у всех одинаковая пиновка. к примеру можно поставить tl081,tl071. а диоды 1N4148 - распространенные очень. переменные резисторы в цепи микросхемы 500к - это GAIN (усиление), на выходе 100к - громкость
Даташит скачал, посмотрим потом.
Вот на guitar.ru прочитал что у него мало драйва, птомучто он используется как дополнительная нагрузка на усилитель. Можно как нибудь повысить драйв? Мне надо на таком уровне чтобы
гитара звучала как в первом альбоме и КиШа. Или предложите другие схемы.
драйва можно добавить, увеличив резистор в обатной цепи операцинника, там 1м стоит, можно 2 поставить, а вообще схем примочек полно в сети, ищи выбирай. а еще лучше вариант, если есть возможность, у друга посмотреть фирменную педаль, найти схему и сделать так же
Посмотрел устройство примочки у другана, на секунду заглянул и с ужасом оттуда вылез, потомучто кроме кучи микросхем и смд деталей я больше ничего не увидел.
в инете куча примочек на одном опрационном усилителе, работают от кроны. выбирайте то что вам по вкусу...
я даже, ради интереса, собирал фузз на одном транзисторе.... пердела она конечно смачно :D
например здесь целый форум, посвященный гитарному оборудованию forum.gtlab.net
Кароч тема немного изменилась, потомучто китайская колонка хм... мягко говоря неустраивает меня по качеству звучания.
Поэтому покопавшись у папаши в гараже я нашел колонку "Сонет 10АС-231" без динамиков.
И без кроссовера если таковой имеется.
Динамики я в нее вставил, по размерам подходят, а вот кроссовер не вставил потомучто у меня его нет.
Если у кого не завалялась схемка кроссовера киньте пожалуйста.
А кстати колонки 6гд-6 8ом и 2гд-36 8 ом
Как название темы изменить???
чел, ты хочешь получить гитарный звук? тогда забудь про все совковые колонки, динамики, тем более уж кросоверы... просто купи гитарный динамик, сделай коробочку по вкусу и не парься. к примеру башка от селешна диаметром 8 дюймов стоит 600-700 руб. у Ерасова можно купить
Мне не токо чтоб гитару подключать, а ешо чтоб мр3-шник и прочие устройства
понимаешь, для гитары усилитель и для мп3 - это небо и земля. точнее усилители можно одинаковые использовать, а вот акустика - это дело хитрое. частотная характеристика гитарной акустики имеет своеобразную характеристику, и для прослушивания музыки не подходит. а если ты гитару подключишь через усил в обычную колонку, получишь полное Г!
Я уже это понял когда все подключил...
Завтро иду покупать комбик.
Тема закрыта.
    • Оо... , нихренасе, как ты тему зарулил!  У нас, кстати, вернее в "нашараша", возникшей на развалинах страны, теперь всякими уйобками именуемой "совок", на который сейчас многие ради хайпа дерьмом изливаются, тоже делали не хуже. Магистраль Москва-Брест в конце 80-ых строилась по образу и подобию автобанов побеждённых бундессраков, у которых далеко не везде были такие дороги - с укладкой в основание, т.е. до первого слоя асфальта, 8 различных слоёв, включая гидроизолятор и поперечник из керамических труб. Кстати, я там, в районе Красного бора(это рядом со Смоленском) в 87-ом впервые увидел джеповские скрейперы( точно не помню их ники - то ли мицубиси, то ли субару), которые  были раза в 2,5-3 больше отечественных МоАЗ 6014 , и которые поднимая с грунта чуть не ли вагон подножной срани, перевозили её х.з. куда на скорости 50-80 км/час. За световой день этот совковый "автобан" - весь технологический процесс, начиная от снятия срани скрейперами и заканчивая укладкой 2-го слоя  асфальта и контрольным снятием "пломб" передвижной лабораторией, двигался в сторону Бреста со скоростью несколько км/св. день. Несколько лет назад ехал по тем местам, и ради интереса у мужика-шашлычника славянской бородатой наружности в местной авто-чифаньке спросил, типа - когда в последний раз капитально ремонтировалась дорога? Чел ответил, что дорогу, как "в совке" сделали , так до сих пор и работает. Хотя местами, пока ехал до места перекуса, я видел чёрные пятаки свежего асфальта. И это по смоленским болотам, где Сусанин поляков в болтах утопил, а хреньцузы в 812-ом на морозе "лезгинку" отплясывали. А у нас, в районе Восточного со спутником Циолковским, где недавно сделали стык между старой "тропой жизни", ранее ведущей на запад, и федералкой, по которой ВВП несколько лет назад летел пулей на жёлтой "Калине"(- нах , вернее), меняя её как перчатки, и далее в сторону Читы, в западном направлении, можно взлететь над асфальтом , сделанным в прошлом году, минимум на полметра в высоту, и приземлившись в лучшем случае остаться без бамперов, в худшем став 200-ым в придорожном болоте. Ничё так, да? Живём мы так и не скулим  о том, что где-то лучше. Да потому, что это Наша ЗЕМЛЯ! ... земля моих дедов, моя  и моих детей-внуков. Отсюда только всё выгребается, а в ответ от маскалей слышны только упрёки, типа - да кто вы такие, да кто вам позволит?! вам кинули кость - хотите грызите, хотите *****е, и будьте рады, что вас не забывают. Меня всегда в таких случаях всегда подмывает задать встречный вопрос - а вы-то там где-то кто такие, вам-то кто-что позволяет.
    • да - да - да...., есть там какая-то необычная конструкция под нижней крышкой мотора. Тогда получается это и есть размыкатель. Пожалуй всё встает на свои места. Спасибо. Возьму карандаш, положу рядом 12пин. переключатель и стану сАм схему выяснять. Спасибо Вам большое! Возможно пойдет что то не так..., я уж тогда к Вам. p. s. Вы единственный с 3ех. форумов решили помочь мне.
    • На входе должна быть амплитуда десятки-сотни милливольт. По хорошему надо смотреть осциллографом что у тебя там с "микрофона" идёт.
    • Я не справочное бюро.Ищите сами.
    • Можно подробнее?  Как отличить мягкое ограничение от жесткого? До какой степени оно может считаться мягким? Какую здесь мягкость лампового звука мы видим, однотактную или двухтактную? С ОООС или без? Кто слушает ламповые усилители в ограничении, чтобы услышать эту мягкость?
    • Согласен..Но человек просил аргументы. ..Их только кружочками можно. Я не знаю что вы...но там присутствует мягкое ограничение.  (если осциллограф не врёт) ...Мягкое ограничение - очень важный аспект лампового звука, А теперь и с ваших же слов.
