Регулятор Силы Тока
Astronom
Паралельно С1, С3 нужно будет воткнуть стабилитрон на 12 В, MOSFET-у может не понравится 24 В на затворе.
Хотя лучше туда вообще вместо R9 воткнуть КРЕНку.
IRF3205 я меняю на NP110N055, почему так - уже писал здесь
Не забудь про радиатор для силового транзистора.
Как советовать, так все чатлане ...
При отсутствии нужных транзисторов можно использовать паралелльное включение нескольких ключей с более худшими параметрами... .
Migray, спасибо за ценные советы, Borodach Вам тоже спасибо, да и всем кто советовал.
тут наткнулся на характеристики ИБП, не могу понять что имеется в виду, с выходным напряжением понятно оно регулируется в небольшом диапазоне, так например для блока sp-500-15 указано 13.5 ~ 18V помню на моем ИБП был регулятор который можно было крутить понижать или повышать напряжение, а что означает current range(диапазон тока) 0 ~ 32A, на первый взгляд кажется что и силу тока в этом БП можно регулировать, если так где же регулятор или я опять я что то не допонял :blink:
Никакой регулировки тока там нет. Указанный блок питания может работать в интервале токов нагрузки 0 ~ 32A.
Не всегда мощные блоки питания могут работать при мизерных токах!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Migray, а ничего что корпуса разные на NP110N055 TO-263 а на IRF3205 TO-220 ?
В ближайшие дни буду всё покупать.
Ну IRF3205 есть и в D²Pak, который тот-же TO-263, сравнивались именно эти транзисторы.
ТО-220 я давно не использую.
Выводы длинные, т.е. индуктивность выше.
Плюс еще конструктора всегда стремятся его вертикально поставить, и радиатор на пару винтиков закрепить.
А в условиях сильной вибрации это плохо.
С планарным корпусом хочешь не хочешь, а радиатор положишь, а значит минимум 4-мя винтиками к плате притянешь :)
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
