Регулятор Силы Тока
Astronom
Паралельно С1, С3 нужно будет воткнуть стабилитрон на 12 В, MOSFET-у может не понравится 24 В на затворе.
Хотя лучше туда вообще вместо R9 воткнуть КРЕНку.
IRF3205 я меняю на NP110N055, почему так - уже писал здесь
Не забудь про радиатор для силового транзистора.
При отсутствии нужных транзисторов можно использовать паралелльное включение нескольких ключей с более худшими параметрами... .
Migray, спасибо за ценные советы, Borodach Вам тоже спасибо, да и всем кто советовал.
тут наткнулся на характеристики ИБП, не могу понять что имеется в виду, с выходным напряжением понятно оно регулируется в небольшом диапазоне, так например для блока sp-500-15 указано 13.5 ~ 18V помню на моем ИБП был регулятор который можно было крутить понижать или повышать напряжение, а что означает current range(диапазон тока) 0 ~ 32A, на первый взгляд кажется что и силу тока в этом БП можно регулировать, если так где же регулятор или я опять я что то не допонял :blink:
Никакой регулировки тока там нет. Указанный блок питания может работать в интервале токов нагрузки 0 ~ 32A.
Не всегда мощные блоки питания могут работать при мизерных токах!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Migray, а ничего что корпуса разные на NP110N055 TO-263 а на IRF3205 TO-220 ?
В ближайшие дни буду всё покупать.
Ну IRF3205 есть и в D²Pak, который тот-же TO-263, сравнивались именно эти транзисторы.
ТО-220 я давно не использую.
Выводы длинные, т.е. индуктивность выше.
Плюс еще конструктора всегда стремятся его вертикально поставить, и радиатор на пару винтиков закрепить.
А в условиях сильной вибрации это плохо.
С планарным корпусом хочешь не хочешь, а радиатор положишь, а значит минимум 4-мя винтиками к плате притянешь :)
