Контроль Температуры
Помогите сделать индикатор температуры, после датчика и усилителя получено напряжение, надо показать его значение на индикаторе (3 знака). Как выбрать АЦП, индикатор и всё это соединить вместе наименьшими усилиями??
АЦП выбираешь из требуемой точности.
3 разряда индикатора, это 1000 точек, значит АЦП не меньше 10-битного.
Если хорактеристика нелинейная, то может потребоваться и большая разрядность АЦП.
Индикатор выбирается из эстетических предпочтений, энергопотребления, цены и удобства подключения.
Может быть светодиодный, может ЖК какой ни будь, электролюминисцентный, и т.д.
Мы-же не знаем конкретных требований к прибору, как в таких условиях индикатор советовать :blink:
Если нет предубеждений против микроконтроллеров, то можно взять uPD78F0410
У него и АЦП 10-битный есть, и контроллер ЖК-индикатора.
Т.е. к нему можно напрямую подключить 7-сегментный ЖК от часов/калькулятора или 16-сегментный типа ITS-E0233
Загляни в каталог, может что и понравится
Если МК не приемлем по "религиозным соображениям", то придется взять АЦП с паралельным выходом, и дешифратор.
Хотя тут возможно будет сложность, АЦП с двоично-десятичным кодом найти крайне сложно, а воспринимать 16-ричные цифры не все могут :)
Есть еще микросхема, которая в тестеры ставилась, но я не помню ее типа, а искать не буду, на отдыхе проблемы со скоростным инетом :(
P.S. Пока писал ответ, Светлана как раз этот вариант и выложила :)
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Спасибо, а можно небольшое пояснение по
572ПВ2
"Микросхема представляет собой электронную часть цифрового вольтметра, измеряющего входной сигнал до ±1,999 В и ± 199,9 мВ."
Входной сигнал может быть или таким или таким?
Нет, это пределы измерения цифрового вольтметра.
Саму микросхему можно настроить на измерение любых величин с индикацией от 0 до 1999
Проще всего конечно микроконтроллер. Можно например Mega-8. У него уже есть 10 битный АЦП. Индикаторы прицепить не проблема - 8 выводов на сегменты, если запятая будет использоваться, и три еще на аноды или катоды индикаторов если светодиодные. И вся схема, можно сказать. Остается недельку попариться с программированием и вот... :rolleyes:
В данном случае МК не проще, а сложнее.
Взял 572ПВ2, если индикаторы светодиодные, или КР572ПВ5, если индикатор ЖК.
И все, и никакой недели парилки с программированием.
А для Меги нужно еще сначала потратить пару недель, что-бы выяснить какой программатор лучше собирать, на форумах советуют прямопротивоположные схемы.
Да еще загубить пару кристаллов, напортачив с фьюзами.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
