Помогите!
Гость Professor
Микрафон,к компьютеру чтобы звук записовать!
А чё там сложного.
Бери джек да пояй. Подключай к микрофонному входу звуковухи.
Спасибо!!!
Два,я немогу на проваде от наушника на каждом проводе 1ни медные проволки а другие синеватые!А на микрафоне 2 провода можно запаять помогите,пожалуйста!Нужен опытный
Админ на мой личный форум только разработан! impulse101@bk.ru дам сылку!
Соединяй медные и медные, синии и синии потом получится два их цепляй на микрофот два медных на первый а два синих навторой контакт.
Но возможно если неполучится предётся делоть так один синий и один медный, если незаработает возми другую пару медного и синего.
