Игра: Ответ Вопросом
Lex_rus
  • Ответов 877
вы чё?
А разве можно всех обзывать таким плохим словом "чё"?
Светик,гидэ твой грозный палтчик?
Рассмотрела внимательно все свои пальчики на руках и на ногах...а он у меня есть?
А как же,Светик? Даже единственный лучик Вашей светлой души способен пробудить в толпах нехорошо выражающихся людей искры светлых мыслей...неужели я не прав?
Что же можно сказать об Излучающем Добро Создании,посетившем нашу страницу? Это ли не целая БУЛАВА,призывающая к порядку? Кто позволит себе сказать непристойность подле такого Светила? О пальчике ли речь? Или сказ о явлении, по силе превосходящем пальчик МНОГОКРАТНО???
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
