Игра: Ответ Вопросом
Lex_rus
в каком районе живете?
Как зайдёшь, так прямо и наискосок.... ((с) Высоцкий В.С.)
А на полюсе - один колотун-бабай живёт... Ты тоже на экваторе?
  • Ответов 877
mao-sin
Как он там, не скучает один то?
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Блин, и туда шайтан-ящик пробрался.
на каком там WWW.........селекционеры сидят???
*оглядываясь по сторонам, шепотом*А за что их посадили?
Тишина, только слышно как работает колайдер и бьётся чьё то испуганное сердце.Интересно, чьё?
бъется сердце обкуренного молдавского крота в сумочке Светы=0. Че за хрен?=) Комунибудь тоже снесло крышу читая весь этот топик с начала?)
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
А что ещё есть и такие, которым при перечитывании ещё не снесло крышу?
И всё-же когда появится малый Адронный Коллайдер, таким размером, чтобы мог влезть на стол?
Изменено пользователем Amplifier
Доделываю уже, в сумочке...Включать? Не страшно?
Возникла белая дыра, что делать?
Можно подкрасить.Баночку черной краски могу одолжить.
П.С. Да, и при чём тут монтировки?Lex_rus Что монтировать собрались?
Ухты, неужели эта тема всё ещё существует и каким это образом?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
