Настройка Металоискателя
если добавить еще один каскад усиления (кт315 и 2 резистора) и вместо наушников поставить маленький динамик около сотни ом, то получается гораздо удобнее, слышно отлично, при "раскопках" не нужно каждый раз дергать наушники , которые через неделю поотрываются. Ток правда немного возрастает, у меня получилось 16-18 мА. Корпус полностью из металлопластика, соединение на тройнике пластиковом, катушку настроил на игнор гвоздей и крышек от пива, залил парафином. Запитал от кроны, мне нравится тем, что для нее не нужно выдумывать отсеки для крепления, взял клеммы от такой же нерабочей, закрепил их на корпусе и все, крона подключается как магазин с патронами :) . держит примерно двое суток не выключая, я спецом посадил одну. 2 экземпляра уже продал, клиенты довольны. Спасибо, mao-sin, схема удачная, а то на работе коллега тоже на биениях делает, но по более сложной схеме, так пока он опорный генератор настроил, я прибор целиком успел сделать, говорю, не е...и себе мозги, сделай такой же, а он все ни в какую :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes
  • Ответов 55
Изображения в теме
  • 8 месяцев спустя...
уважаемый mao-sin, имею к вам несколько вопросов...
как будет работать этот МИ с плоской спиральной поисковой катушкой, по вашим соображениям?
какой индуктивности должна быть поисковая катушка ?
так как собрав этот прибор по второй схеме(на кт315 ) не очень удовлетворён результатом, правда пока в полевых условиях не испытывал...попробую на днях собрать по первой версии, а пока что жду ваших ответов, заранее премного благодарен...
чайник ... но круто заваренный !!!
Пробовал собирать и второй вариант, чесно говоря сразу не очень понравился, но ради эксперемента собрал.
Могу сказать с уверенностью, что первый вариант намного лучше, стабильнее. Нужно выбирать именно его.
Хочу подметить, что вторая схема была разработана автором (mao-sin - ом) только за недостатком германиевых транзисторов.
Я не пробовал, но должно увеличиться чутьё на мелочь. Индуктивность - около 500 мкГн.
стоит ли уделять внимание на КУ транзисторов балансного смесителя ?
Нет, можно ставить без подборки. Изменено пользователем mao-sin
