Sign in to follow this
oleg-him
Настройка Металоискателя
Сделал я металлоискатель на транзисторах http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php звук есть но очень слабый и по этой причине не слышно изменений при поднесении к поисковой катушке металла. Пожалуйста подскажите, как можно решить эту проблему? :( Может усилитель какой поставить?
А вы использовали рекомендованные наушники? Там можно только высокоомные. Если таковых нет, то вместо них ставим резистор 1 кОм, ещё один транзистор (любой из МП39-42, МП25). Эмиттер дополнительного транзистора - на "+" питания, коллектор через наушники на "-", между базой и минусом питания резистор 47 кОм (потом можно подобрать по максимуму звука), от базы же конденсатор электролит 10 мкФ (плюсом к базе) на коллектор правого по схеме транзистора (там они оба почему-то VT1). Также возможно придется подобрать режим правого по схеме транзистора, он довольно критичен, транзистор используется и как смеситель и как генератор (фактически автодинный детектор).
огромное спасибо за совет!! громкость намного увеличилась! но она не совсем подходит для работы. поэтому я взял микрофонный усилитель от жучков на КТ3102, взял колонки от компа, всё соединил и получилось то что надо! осталось только найти автономную схему усилителя как на колонках способную работать от 9вольт. Нет чего-нибудь похожего на примете?
Проще всего на микросхеме. Например, К174УН14 (аналог TDA2003). Найдите схему любого цветного советского телевизора 4 поколения (Рекорд "кубик", например), там как раз на такой микросхеме усилитель звука. Всего восемь деталей.
А колонки от компьютера, если это дешёвые китайчата, сделаны на TDA2025 (TDA2026) или полных аналогах, прекрасно работают от 9 вольт. У некоторых даже есть гнездо для внешнего питания. Если такого гнезда нет, разберите, найдите выход диодного моста (он подключен к электролитическому конденсатору 1000 мкФ или больше), поключите с соблюдением полярности внешнее питание. Подсмотреть правильную полярность удобно по маркировке фильтрующего конденсатора.
конечно можно с собой и колонки потаскать но боюсь что за несколько часов эксплуатации в лесу и спина устанет и батарейки сядут!:D К174УН14 я не нашёл но зато есть К174УН7 может на ней шо сварганить!?
Большинство магнитофонов конца 80-х годов выпуска на ней были сделаны. Горели часто, надёжность низкая. Но в телевизорах работали подолгу, в некоторых моделях переносных черно-белых телевизоров даже кадровая развёртка была на них сделана. Так что если громкость не наваливать, поработает. Задай в Яндексе "усилитель на К174УН7", ссылок масса.
короче посмотрим чего с етого выйдет сейчас у меня возможности нет собирать, может завтра или послезавтра! B)
Не плохой усилитель можно сделать на 157УД1 - до одного вата!
Так же можно использовать 157уд2 с дополнительными транзисторами, в этом случае можно будет собрать уже стереоусилитель... .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
УРА! ТОВАРИЩИ! МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ ГОТОВ!!!
В общем, не стал я делать на микросхемах, взял два КТ315 и сделал простейший усилитель, всё заработало как с колонками! Хотя остались некоторые недочёты
1. металлоискатель получился с раздельным питанием. Одна батарейка на сам МД а другая на усилители к нему. Но в этом казалось бы недочёте есть свой плюс, батарейкам обеспечена прибавка к жизни на пару часов.
2. 30 а тем более 40 сантиметров для поиска консервной банки там нет! Максимум на каком расстоянии МД определяет банку из под кофе это 12 см!!!
Это нормальный результат для искателя на биениях. Наверное, автор имел в виду консервную банку из-под солёной селёдки (диаметром 30 см) :rolleyes:
тогда шансов на поиск на пляжах монеток, цепочек , колечек и.т.п с таким металлоискателем у меня вообще нет!?
Больше шансов найти на пляже что-нибудь стоящее ведром с дном в виде сита, чем таким прибором.
Нужно просто использовать катушку с меньшим диаметром! Диаметром 10 см прекрасно ловит мелочь с 10 - 12 см. Витков нужно естесственно добавить, чтобы получить ту же индуктивность.
И в обе руки по искателю! Круто будет, народ ошизеет
Два металлоискателя это хорошая идея! У меня тут есть на примете одна схемка http://cxem.net/metal/Part6/6-7.php только надо кварц и милиамперметр прикупить. и не понял я как в ней катушку мотать?
mao-sin а ты этот металлоискатель уже делал? можеш сказать какая там индуктивность в L1 или как её расчитать?
Именно по этой схеме я не делал, а разработал свою схему, смотри на http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm. Там и про размер катушек есть. Рассчитать катушку можно с помощью "Радиокалькулятора", программа такая. Есть ещё RTL, она под ДОС. Загляни на http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/6.shtml, там есть и другие полезные программы.
Технология изготовления в статье описана - из 115 см коаксиального (антенного) кабеля вытягиваешь центральную жилу с её изоляцией. Не с каждым кабелем этот номер пройдёт :-( Потом протаскиваешь шесть раз через получившуюся трубку провод. Что-то я сомневаюсь в осуществимости такой технологии, разве что кабель взять большого диаметра с экраном из фольги (а не медной оплетки). Проще сделать так, как делаю я - http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi3.htm, там в конце подробно с фотками моя технология изготовления катушки.
Edited by mao-sin
Прикольная схемка, мне как раз такая нужна. Чтоб не сложная была и глубина обнаружения приличная! Благо ГТ322Б у меня имеются! Ну а с остальным я думаю разберёмся. Витой пары для катушки у меня нет зато нашел провод 0.33 мм а в качестве экрана пищевую фольгу использовать можно? И ещё провод которым экран оборачивать обязательно луженый и оба его конца припаиваются к одному выводу катушки?
схему которую я сейчас делаю оставлю без изменений мне там осталось палку и выключатель приделать. МД для поиска больших железяк никому не повредит.
А в твоём металлоискателе поставлю пятнадцатисантиметровую катушку и буду с ним по пляжам бегать.
Я применял и пищевую фольгу, и из старых высохших электролитических конденсаторов. Хоть какая-то польза от них получается :P Просто наматывал поверх фольги с одной стороны катушки два-три витка оголенного медного провода, скручивал его концы и эту скрутку подпаивал к одному из выводов катушки - он и будет "земляным" по схеме. Главное - не сделать из фольги короткозамкнутый виток.
а сколько МД работает от одной батарейки 1.5в ? а то может его не 3.5в переделать у меня как раз такой акумулятор есть.
металлоискатель собрал, звук есть!!! но громкость не очень высокая (батарейка села) на каком расстоянии МД реагирует на металл я не знаю так как просто проверял искатель на работоспособность, расстояние от платы до МД было всего 3см но уже на таком расстоянии было заметно что чем дальше катушка от платы тем громче звук + испытание проводилось на столе с кучей железа. поэтому изменение тона звука было слышно при поднесении к катушке ножниц почти в плотную.
думаю с таким металлоискателем я много чего найду, ты на пляжах что находил? а то я пораскинул, ведь люди то кольцами золотыми просто так не раскидываются а вот пробками из под пива это пожалуйста!!!
Потребляет схема всего 12 мА, одной батарейки Энерджайзер хватает на несколько суток непрерывной работы. Питание можно поднимать до 4,5 вольт, ничего не сгорит. Один товарисч интересовался, будет ли работать от 12 вольт. На вопрос "а зачем?" ответил "чтобы глубже брал". Моим доводам, что без толку, так и не поверил...
это хорошо! несколько суток это хорошо! сегодня если получится приведу МД в нормальное состояние ну а там уже и настраивать буду на максимальную дальность приёма.
Не, пляжей близко не наблюдается, а вот кольцо и ключи в траве находил. Собственно, для этого и делал маленькую катушку.
ну вроде всё готово. МД берёт банку из под кофе на расстоянии 20см а насчёт мелочи завтра увидим, пойду с другом на поле возле дома там 60лет назад японцы бегали! и некоторые без МД находят там гильзы от пистолетов тех лет!!
