Фильтр По Питанию
alex6999
у меня есть преобразователь 12В в сетевое напряжение, к нему подключен блок питания ноутбука.
разъём наушников ноутбука я подключаю на автомобильный усилитель.
В динамиках слышен фоновый шум, довольно большой, ставлю усиление на минимум, громкость на ноутбуке на максимум.
при питании от батарей никакого шума нет.
хочу поставить фильтр что-бы отфильтровать помехи, на звук помехи в районе 5-8 кгц
фильтр переменного напряжения делать будет сложно, так что я исключу это вариант, буду фильтровать постоянное напряжение 20V
варианты
1: поставить конденсатор 47000 uF - $6
2: поставить конденсатор для питания усилителя на 1 фарад/24V - $30(нашёл вот за такую цену, для усилителя может он и не очень будет, а для меня в самый раз)
большой он и неудобный и незнаю поможет ли это.
3: конденсатор из пункта 1, катушечку ну и ещё пару деталек.
я нашёл 10 катушек на 3mh(вроде это много) за 10 баксов.
посоветуйте какой пункт мне поможет, если пункт 3, то ткните меня в схемку простейшего фильтра из моих деталек
выходной ток 4,5 ампера, напряжение 20в
так что микросхемы стабилизаторы отпадают, во первых я чтото не вижу их на 20в, во вторых ток великоват.
PS: ещё при подключении к преобразователю некоторых зарядников(кстати от фотика за 3 штуки баксов) в этом заряднике начинает звенеть деталька с надписью J150, две ноги, залита в краску, вероятно катушка?
и вероятно изза этой самой помехи.
микроволновка, дрель, болгарка - все работают отлично.
теперь о заземлении, усилитель питается от +12в тут корпус точно есть :)
на инвертере соотвественно тоже, выходы у него на три контакта, с земляным - неизвестно кудо он подключён
но ноутбук должен заземлятся через аудиокабель, идущий на усилитель.
так-же хочется узнать что это за устройство и не поможет ли мне оно, на нём есть фотка схемы
вот нашёл на него ДАТАШИТ
нашёл описание
Электрические помехозащитные фильтры Nemic Lambda
# Назначение: однофазная сеть 250 В
# Модели с номинальными значениями токами 6…30 А
# Предназначен для подавления выбросов импульсов напряжения и помех от импульсных ИВЭП
# Узкая полоса пропускания и высокое вносимое затухание
Помехоподавляющие фильтры применяются для уменьшения помех, распространяющихся по цепям питания.
MBS-1215-22 Фильтр помехозащитный, ном. напряжение 250V, ток 15 А
не подойдёт-ли этот фильтр для фильтрации переменного напряжения?
Изменено пользователем alex6999
используйте П-фильтр. 2 конденсатора пленочных от 2.2 до 4.7 мкф какие найдете и катушку 300-1000 мкГн.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
ну конденсатор там на выходе стоит, диод продолжает гореть ещё секунд 20. насчёт катушки незнаю.
блок питания по описаниям имеет кучу защит, и не думаю что делл съэкономила на выходной катушке.
так что конденсатор я всётаки поставлю на 47 тысяч микрофарад, в отношении конденсаторов в питателях "много" не применимо.
а вот незнаю как в отношении катущек, ставить как вы сказали или можно поставить последовательно 10 катушек на 3 mH, одна катушка в три раза больше максимума что вы мне дали.
вот такие катушки, но чтото ног у них много.... непонятно. картинка - это линк на описание.
и вот думаю какая схема лучше 1 или 2
вторая легче
и где на второй схеме конденсатор ставить, в начале, в середине или в конце
помогите кто-нибуть, кондёры и катушки не помогают.
конденсатор поставил на 47000 uf, катушку на 3mH, вернее это оказался трансформатор, я пустил плюс и минус через каждую обмотку.
также мне нужна схема автоматической зарядки кондёра, а то приходится заряжать чере резистор 4 ома(исспользовал болгарку в качестве резистора) сначало от 12 в, а потом от 20в на блоке питания, даже попытка зарядки пустого кондёра через 4ома резистор вызывает срабатывания защиты на блоке питания. он 4,5 ампер должен выдавать.
зачем тебе нужен конденсатор на 47000 мкФ, ты же хочешь сглаживать пульсацию 5-8 кгц, а этот конденсатор сглаживает тебе низкочастотные пульсации. Тебе же написали
только конденсатор я думаю надо поставить от 100-500 нФ.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
поставил как было сказано, не помогает, вероятно в блоке питания стоит на выходе большой конденсатор, как его можно блокировать? диодом?
могу я поставить пять диодов 1N4004 в паралель? они на 400В 1А, а блок у меня даёт 4,5 А
и кто-нибуть знает что за немик-ламбда фильтр(схема, фотка и даташит есть в первом посте)?
