С Чего Начать.
Кабельное ТВ работает отвратительно, Авангард-ТВ дает мало каналов и подключается только на один ТВ. О спутнике не задумывался, т.к. полагал, что он тоже только для одного ТВ. Случайно вычитал, что если к тарелке подключить несколько ресиверов, то можно смотреть на разных ТВ разные каналы. Понятия не имею, какая мне нужна тарелка, какие ресиверы, как их объединять и подключать. К тому же, как выяснилось, официально у нас вещает только НТВ+, но с ним связываться как раз и не хочется: дорого и ангажировано. Расскажите, что лучше купить и как оплачивать, раз это все неофициально.
P.S. У родственников видел Триколор. Вроде бы набор не плохой и дешево, но опять же ангажировано и не хватает западных каналов и RTVi.
Кроме того, хотелось бы быть уверенным, что на моем третьем этаже семиэтажной сталинки можно установить антенну, а у кого проконсультироваться - не представляю. Короче, помогите пожалуйста разобраться, по возможности с использовантием понятной терминологии. Заранее, спасибо.
Изменено пользователем vassta
  • Ответов 61
Изображения в теме
Хорошо, ты наговорил много, но ненаписал самого главного - для чего???
Подъезд хочеш подключить?
Ха. Так в чём проблема? Денег нет - смотри Триколор или Орион без евреев и западников, нужно очень - доставай кошелёк потолще.
НТВ+ можеш через шаринг смотреть!
И чтобы от одной тарелки подключить несколько ящиков, нужны двух, четырёх выходовые конвертора.
Да хоть на первом или на десятом, лишь бы антенна была направленна на нужный спутник, хорошо закреплена. Смотри не должно быть поблизости деревьев. Где обитаеш? Диаметр тазика нужно знать и какой спутник (и) ты выбрал.
Je parle le français
vassta Давайте Вы немного почитаете эту ветку форума, здесь уже много написано. Когда немного поймёте основы спутникового ТВ. Тогда вернёмся к этой теме ;)
А пока дам ответы на то что есть:
Официально у Вас вещает то на какой спутник у Вас есть возможность настроится. Список каналов по спутниках можно посмотреть в прикреплённой вверху теме.
Чтоб подключить к тарелке больше одного телевизора нужно ставить соответствующие конвертера.
Спасибо, Lisovic и Змей.
1. Подъезд я подключать не хочу - только себя любимого. Просто в квартире четыре телека, а платить за четыре НТВ+ придется несколько больше, чем за один. Проблема не в деньгах, а в естественном желании найти оптимальный вариант и не переплачивать там, где это не обязательно.
2. Что такое шаринг?
3. Обитаю я в Питере, а вот какой спутник выбрать как раз и пытаюсь понять.
5. Насчет деревьев прилагаю фотку из окна.
Кто подскажет, через какие спутники транслируются зарубежные русскоязычные каналы типа RTVi.
Я ещё раз предуприждаю: почитайте форум! На нем уже есть ответы на большинство вопросов. Lisovic
аминь! брат :)
У самого Опен 300 и Опен 810 уже несколько лет, ничего плохого сказать не могу. У товарищей есть и клоны оупена, и стартрэки 550е, все уже побывало в ремонте, да и обновлениями софта немного сложнее.
да, кстати, Razvedka не в курсах, чего 300й оупен перестали поддерживать (софт остановился на v 5.37 )?
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
"Есть возможность заливать в F300 софт от X800"
Лично пробовал? а то как-то стремно. Если пробовал, какие нюансы?
unza, ты же у нас пользователь с большим стажем, чего там бояться. ПО прошивается без проблем, просто народ еще баловался и картоприемник к нему прикручивал. Картоприемник пока не нужен, а ПО продолжает пока выходить для 800го.
На крайний случай есть jtag.
Подробно об этом тут терли.
Так что достаем нитки, иглы и перешиваем.
Да своими руками делалал, раз патчиш софт от 800 потом тупо заливаешь родимый не патченный от 800.
Тюнер кабы становится 800 правда без картоприемника :)
"ты же у нас пользователь с большим стажем, чего там бояться"
есть некоторый опыт перепрошивки соседского клона, закончившийся его походом в сервис ))
Ознакомился с инфой по ссылке "тут терли". Скачал BoxPatcher2[1].0, посмотрю что за зверь.
Надо будет попробовать "правите в заголовке ПО от Х800 (0А10) на (0810)" в hex редакторе переделать, может получится ...
Изменено пользователем unza
Здраствуйте уважаемые радиолюбители. :unsure:
Пожалуйста не пинайте меня сразу.
Я ничего не понимаю в электронике.
У меня такой глупый вопрос.
Я на полгода собираюсь уехать в командировку в Турцию.
Возможно ли будет мне оттуда смотрть НТВ+.
и если возможно, то что для этого надо.
P/S/ я - женщина.
Если возможно объясните мне на пальцах.
Спасибо, с уважением Хриза.
Изменено пользователем Hrisa
Для этого нужно там куда приедете установить и настроить спутниковую антенну на спутник EutelSat W4 (36° в. д.). Ну и нужно иметь тюнер и карту для просмотра НТВ.
Спутник там такой есть.
Тюнер и карта у меня есть.
А абоненсткую плату все равно откда вносить или только из Москвы?
Спасибо за ответ.
Я правда в этом ни бум бум.
Программу TV Player Classic мне уже порекомендовали.
Это не совсем то, что надо.
Просто на сайте НТВ нету информации по трансляции за рубежом.
Или я её не нашла, но где то попалась картинка, что турция в зоне спутника.
Сигнал пакета НТВ+ действительно присутствет на територии Турции. Но его уровень не равномерный (см.рисунок)
Это значит , что размер зеркала антенны будет абсолютно разным для увереного приема в разных частях Турции.
Напишите название города в каком вы будете находится или его координаты.
Если все факторы будут благоприятны для установки антенны в Турции, то Вам лучьше оплатить карту сразу на полгода на родине, а карту взять с собой.
Судя по карте покрытия сигнала со спутника в этой части Турции нет совсем. Так что, можете перед отъездом позвонить в абонслужбу НТВ+ и заблокировать карту на время вашего отсутствия.
Если очень хочется родной речи на чужбине , то есть вариант смотреть НТВ, ДТВ и еще два десятка каналов бесплатно. Нужно установить антенну на спутник ABS-1 , список каналов можно посмотреть http://www.lyngsat.com/abs1.html
Подскажите. Хочу взять DVB карту внешнюю USB Tevii S-600. Это для ноутбука. Для телевизора ресивер (Точно еще не знаю какой). И конвектор на два выхода. Я на многих форумах сидел читал по спутниковому тв. И подскажите мне, правильно ли я тут все выбрал, чтобы мне смотреть с одной тарелки разные каналы тв на ноутбуке и телевизоре. Или я тут охинею наплел?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
