Релейный Модуль Для Охранки
Посоветуйте РМ с такими характеристиками, чтобы:
При подаче и снятии управляющего импульса 12В, длительностью 1-7с, "сухие контакты" реле меняли состояние однократно.
1. Импульс прошёл - контакты разомкнулись.
2. Второй импульс прошёл - контакты замкнулись, и т.д.
?? Не совсем понял вопрос.
Просто собранное на плате, с клемниками.
Если имеете ввиду собанное или по частям, то безусловно лучше собранное, т.к. с электроникой я - "на Вы".
Наверное что-то, типа изображённого на фото.
Прошёл поиском по сети - безрезультатно. Тогда подскажите как сделать самому. Наверняка есть готовые решения схем Модулей, с подобными хар-ми!?
Дело в том, что объект самопроизвольно снимается с охраны после сбоя в работе ППК. Данное реле поможет ППК встать на охрану после перезагрузки, если он был на охране, либо оставаться в "покое", если в момент сбоя он был снят с охраны.
Bibigon, если вам нужно управлять реле так:
1) подача импульса - реле включилось
2) подача следующего импульса - реле выключилось
То есть простая схемка управления всего на одной микросхеме, очень распространённой К561ТМ2.
На рисунке приведена подробная схема всех соединений.
В качестве транзистора возьмите КТ815 любой или КТ817 любой. Первый обеспечивает постоянный ток коллектора (ток катушки вашего реле) до 1.5 А, второй до 3А.
Эту схему можно питать и 12 В. Вход схемы лучше через резистор 100 К подключить к общей точке, а управляющий сигнал подавать через резистор 10 К.
Изменено пользователем P&V
Уважаемый автор!
Вы создали тему не в том форуме.
Вам надо сюда - Системы охраны и наблюдения > Охранная сигнализация.
Прошу модераторов переместить эту тему в предложенный форум.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Мне кажется моя тема ближе к Автоматике, т.к. нужна схема реле, а вопросов использования его в самой сигнализации я касаться не буду.
PV& спасибо, что ответили. У меня к вам два вопроса(сильно не пинайте):
Можно ли подвести 12В, а не 9В.
Микросхема К561ТМ2 продаётся в готовом виде? Я так понял, все элементы, кроме нагрузки(обмотки реле), являются компонентами микросхемы!?
Bibigon, к сожалению, микросхема К561ТМ2 не содержит в себе никакие из внешних компонентов, обозначенных на схеме и вчистом виде выглядит так, как на прикреплённом рисунке.
Микросхема эта представляет собой лишь 2 абсолютно одинаковых D триггера в одном корпусе, на схеме обозначены как DD 1.1 и DD 1.2.
Всё остальное - резисторы, диод, конденсатор, а также транзистор необходимо припаять. Также необходимо соединить выводы микросхемы между собой так, как это показано на схеме.
Схема приведена достаточно точно и воспользоваться ею можно даже не прибегая к справочнику по микросхемам, поскольку указаны номера всех ножек.
Напряжение питания микросхемы может доходить до 15 В, поэтому можно питать схему 12 В.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
