Lcd Dv-16244-s2rb Нужен Код
Привет купил этот индикатор,подрубаю к меге 16.Заливал какойто код для ЛСД но ничё не работало.
Не могу понять на какой микре он работает их 2.И ничё не написано.
Если есть примеры для управления такими индикаторами пожалуйста дайте.
Похоже по командам что это стандартный HD44780 чип.. Вот его мануал http://www.thaimcu.com/datasheets/dmc162.pdf
У старых дисплеев бывает проблема с контрастом.. То-есть он работает но этого из за плохого контраста невидно :) Попробовать подать на VCC2 отрицательное напряжение..
Возникла какаято херь
Прошивку залил и в нгачале всё работало,а минут через 5 на дисплее пропала часть сегментов например было написано проивет то теперь только ивет.Я постучал по нему)Вообщем теперь он от фонаря мигает что хо то и делает,эт он згорел?Напруга 4,5
Да не думаю.. Если конечно не греется чип сзаду.... Скорей всего нужно укрепить стекло... И почистить резиновые контактики спиртом.. Ещё бывали глюки из за маленькой задержки... Попробовать чуть-чуть увеличить задержку при отослании команд...
Не греется.
Блин чтото с мом програматором не могу теперь мегу зашить(Что лсд проверить,програматор ЮСБ мастер кит.При попытке чтения или записи пишет Ошибка настроек записи/чтения.
Что может быть?Фьюзы зашились какието?Пробую в АВР прог и Чип бластер
Ой.
Я так понял что я убрал програмирование через ISP._(
МК читается но не прошивается,точнее процес прошивки идёт как в проге так и диоды мигают но когда читаю там всё зашито нулями.
