Помогите Организовать Связь На7км
так вот я и хочу поверх всего конвертер воткнуть..или так нельзя? под шумом подразумевается всякого рода скрипы визжания и прочее. только людей не слышно
Изменено пользователем oleg-him
  • Ответов 225
Изображения в теме
На 27 мГц работают в ЧМ, реже АМ, еще реже в SSB(практически редкость). Как Вы собрались однополосным приемником принимать ЧМ?
Вот Вам - http://www.cqham.ru/...read.php?t=9927
http://forum.qrz.ru/thread15036.html
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Там же как я понял фиксированные частоты ?
И они выбираются в пределе от 1.8 до 8 мГц, вот они у вас и находятся
в каком нибудь глухом участке. Вам надо сделать что б она плавно перестраивалась по частоте.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
то есть никак невозможно? я просто не сильно шарю в этом. в схему самого приёмника лезть..есть шансы что сломаю нафиг, но кто не рискует тот не жрёт
Возможно все, но для этого надо шарить и понимать весь процесс.
хотя эта Р/С досталась мне бесплатно поэтому чего уж тут терять, паяльник в руки и чо тут закоротить.... а на счёт знаний, их можно получать и в процессе.
Ну тогда вместо фиксированного кварцевого генератора делайте ГПД, соответственно с частотой которая Вам нужна (учитывая частоту ПЧ500кГц и боковую полосу) Ну и перетянуть полосовики, как по приему , так и на передачу.
можно перестроить только один канал оставив рабочими другие? если я правильно нашёл, то вот на схеме выделены места изменений
Совершенно верно, только там генератор на фикс. одну частоту,
поэтому если нужна перестройка по частоте - вместо него придётся собрать LC-генератор на нужные частоты
вот почему раньше радиостанции были бронированы не хуже танка!?? еле разобрал))) а как выглядели кварцы в ковырнадцатом году? просто я там нашёл две непонятные стеклянные колбы, похожие на лампы с цифрами какими то... может это они? P/S/ станция двухканальная. там только 2 секции с катушками,
да, точно они, там за креплением Кгц написано)))) получается один из каналов работал на частоте 3260Кгц а въторой на 6275Кгц уже что=то
LSB- Fпч = Fгпд - Fсигнала
USB- Fпч = Fсигнала - Fгпд
А на какую боковую там эмф?
В телефонном режиме передатчик радиостанции излучает верхнюю боковую полосу частот с полностью подавленной несущей частотой. Приемник радиостанции позволяет принимать сигналы верхней боковой полосы или сигналы однополосного тонального телеграфа с автоматической регулировкой усиления АРУ и ручной регулировкой громкости.
так какая у него рабочая :blink:
и кстати, та часть что с кварцами она на передачу или на приём идёт?
Рабочая SSB верхняя - можно перевернуть на нижнюю заменой кварца в ОГ или выбором частот в первом генераторе ...
Да,та часть, что с кварцами, используется на приём и передачу.
а что даст переворот на нижнюю? лучше сразу на основную ЧМ;-))) надо будет почить на досуге о них , а то непонятно ничего:-)) кварцы можно современные ставить? и ещё, до каких пределов можно частоту менять? там ведь УВЧ скорее всего узкополосный...
oleg-him При всем уважении к Вам. Соберите станции обратно и поставьте до лучших времен, или отдайте её кому не будь на переделку.
нифига, лучшие времена именно сейчас, и кроме меня это никому ненужно!... :ph34r: тогда UGL/ так всё таки, какую частоту из него можно получить? не больше 10Мгц наверное
Вы в итоге от нее, что хотите получить?
На каких частотах Вам нужен прием, с какой модуляцией?
станцию на частоты где есть люди. постараюсь у местных поспрашивать на каких. хотя не плохо было бы 1 канал под таксистов местных забить которые на 27. но я так понял это невозможно.
Ну, если хулиганить то Вам на 2920мГц, на верхней боковой. Если послушать людей, то купите радиовещательный КВ приемник. В любом случае с передатчиком на любительских КВ диапазонах Вам делать нечего.
PS. За хулиганство могут по заду дать.
не делайте поспешных выводов о моих целях они мне самому ещё на 100% неизвестны. если жопу не подставлять..то всё норм будет.. :lol: если станцию не переделывать зафиг она вообще тогда нужна!? бою быть, быть бою с советской аппаратурой!
