Dvd Проигрыватель Bbk
Здравствуйте!
Есть проигрыватель BBK кажеться 980 какойто (нету его под рукой) 2005 года.
Все читает (читал) хорошо, даже двухсслойные диски. Но заметил что при нормально записаных фильмах формата *.avi
первые файлы читает хорошо (т.е. те, которые записаны ближе к центру болванки), а последние практически не читает.
Помогите плз.....
Есть 2 варианта неисправности.
первый ето накрылса шлейф и когда лазер находитса ближе к краю диска контакт в шлейфе нарушаетса.
второй ето "подсел" или загрязнён лазер (или очень сильно поцарапан диск :) ), а диски довольно часто немного кривые (и не всегда ровно установлен "грибок" на которорый ставитса диск) и поетому край диска немного "прыгает" и лазер теряет трек.
В принципе диски новеньнькие, только нарезаные....
Если контакт в шлейфе, как его "отремонтировать" ?
и грибок как сделать ровный?
Лазер открывал, чистил, правда сверху, а вот читал по форуму что можно чистить снизу, это как??
Спасибо.
Как ты ево чистил? Лучше если не знаеш как то вообше не чисть, так как можеш убить окончательно,
Ровно или нет расположен "грибок" под диск можно поставив диск и посмотреть на нево сбоку, прыгает или нет край диска, но если он кривой то ты врядли шото сделаеш
Если до этого не прикасались к шпинделю (дивидишник открыли впервые) двигателя то и щас лучше ничего не трогать - он нормальный.
Вот проблема с шлейфом - реальная.
Только непонял, что значит "открывал лазер"??? :blink:
Если чистили "сверху" (линзу) - этого достаточно. Больше не требуется.
Как ты ево чистил?
"Чистил" как и в старые добрые времена, когда CD приводы были "космическим изобретением", типа глазной ваткой, да еще смочил растворчиком, который прилагается к чистящему диску со щеточками. Хуже по крайней мере не стало, ну и естественно делал все типа "с умом"
... я имел ввиду открыл корпус ДиВиДи, и добрался к лазеру...
Да, вот добавилась еще одна проблемка, теперь не читаютья иногда не только последние треки, может просто дивиди не может прочитать тот формат, хотя все остальные файлы "читаемые" записаны в том же формате.
ЗЫ Дык что делать со шлейфом, как его "починить" ???
